Old 30-03-2008, 13:43
brabo's Avatar
brabo brabo is offline
Send a message via MSN to brabo
Default ombouw 2.0l 8v spinnekop naar injectie
maat van me heeft problemen met zijn brandstof toevoer ,
tot 3000 rpm loopt ie netjes erboven krijgt ie niet meer genoeg brandstof nu heb ik voor gesteld het om te bouwen naar injectie zodat ie van dat gezeik af is met zijn spinnekop.
Iemand die dit al eerder gedaan heeft?
alle info is welkom
mvg,
roy
Old 30-03-2008, 15:49
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Als er een spinnenkop op zit is het al injectie.....K jetronic en dat is veel sneller en beter geschikt voor hoog opgevoerde motoren dan de meeste modernere injectiesystemen.......
Ik zou eerder het probleem achterhalen en dat oplossen....
Groeten, Jeroen.
Old 30-03-2008, 21:57
brabo's Avatar
nou zonder op de rollenbank te hebben gestaan schatten ze het vermogen op een +- 190 pk's het is een oettinger blok.
heeft er een porsche benzinepomp onder zitten en die staat op 5 bar dus snap het probleem niet echt tenzij er een opvoerpomp in de tank hoort te zitten maar dat lijkt me ook niet het is echt een raadsel
Old 31-03-2008, 08:06
bolku's Avatar
De opbrengst van de spinnenkop ( doseur) is af te stellen, die zijn goed tot ruim 200 pk....maar, laat dat ding gewoon ergens op een rollenbank afstellen...weet je zeker dat het goed is en weet je ook meteen het vermogen.
Groeten, Jeroen.
Old 31-03-2008, 20:09
brabo's Avatar
die jongen naja jongen man die woont in groenlo is daar ergens in de buurt een bedrijf met rollenbank en weet je daar de prijzen van ongeveer??
groeten roy
Old 31-03-2008, 22:03
JD-engineering in Lochem
Sorry Jeroen maar das dichterbij voor die jongen in Groenlo.
En er zit er ook 1 in Lichtenvoorde achter SKG-carstyling
Old 01-04-2008, 15:30
brabo's Avatar
dank je wel
