Old 28-03-2008, 23:05
ronnie1982 ronnie1982 is offline
Exclamation golf 1 cabrio gekocht bj82
golf je cabrio kan een super mooi ding worden
heb hem naar de apk gebracht om tekijken wat de problemen zijn
1.wisserbladen (verneiuwd)
2.koplampenn los voor ( komt omdat ze vierkant zijn nieuwe balk bestelt)
3.achterlicht los (moet nog gemaakt worden)
4.richting aanwijzers werken niet ( kan het niet gevonden krijgen)
5.snelheads verlichting ( gemaakt)
6. remlichten ( nog niet verholpen)
7. accu los ( spullen liggen klaar kleinig heidje)
8. co the hoog
9.frontbalk onder en boven rot ( nieuwe front gehaald moet er nog in gelas worden wil eerst dat het elctro gedeeldte werkt )
10 uitlaat lek tussen spruit en voorpijp
11. rembloken voor
12. rem blijft hangen lv
zit alleen met de richting aanwijzers vaag probleem
alarm lichten werken
als ik hem uit zet werkt het parkeer licht wel
op het dashboard gaat de led branden maar blijft branden
kan iemand me helpen
alvast bedankt
Old 28-03-2008, 23:23
m@rtine m@rtine is offline
zekering al vervangen???
Old 28-03-2008, 23:27
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Clingolateur vervangen! (relais)
Alarmlichten is een ander relais.
Old 28-03-2008, 23:57
welke is dat en waar zit hij onder het dashboard?
Old 29-03-2008, 21:47
knipperlichten werken
kwam er achter dat er geen voeding was op de schakellaar van het alarm lichten wel vaag want die werkte toen wel
thx guys
btw voor front zit er nu ook in
nog paar dingen en hij kan apk goed gekeurd worden
Old 29-03-2008, 21:49
probeelm is opgelost
btw hij heeft maar een reley het lang er aan dat er geen voeding zat op de schakellaar van de alarm lichten
maar die werken dus ook zonder voeding
( of andere)
Old 31-03-2008, 20:02
remlichten zijn ook zo goed als gemaakt
