Old 28-03-2008, 15:44
ronnie1982 ronnie1982 is offline
Exclamation golf 1 cabrio Richtingaanwijzers HELP!
ik heb een probleem met me richting aanwijzers
als ik hem aan zet gaat er een led branden op het dashboard verder gebeurd er niks als ik de motor uit zet gaat het parkeer licht wel branden
ook de alarm lichten werken
ik heb al zitten lezen op het forum
kwam iets tegen van mistlicht verkeerd aangesloten maar die zitten er bij mij niet op
golf komt uit 1982
ook de remlichten werken niet,
heeft iemand anders dit probleem ook gehad?
ik hoop dat iemand me kan helpen
alvast bedankt
Old 28-03-2008, 17:52
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Misschien n zekering stuk??
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 28-03-2008, 19:26
Alarmlichten en remlichten is 1 zekering
Voor de remlichten controleer de stekker eens die bij de hoofdremcilinder zit op oxidatie
Anders de zekeringkast eens na zien
Old 28-03-2008, 20:36
zal ik eens doen bedankt
iemand nog ideen wat er mis is met de richtingaanwijzer?
loop een beetje vast kan het met aarden temaken hebben ?
Old 21-07-2008, 05:48
NoBody NoBody is offline
Red face
*schop*
Exact ditzelfde probleem betreffende de richtingaanwijzers heb ik ook sinds gistermiddag, toen ik over een spoorwegovergang reed (wat een redelijke schok teweeg bracht)
Afgelopen nacht, toen ik van mijn werk terugkwam, viel me daarnaast ook op dat het dashboardlampje van de richtingaanwijzers licht blijft branden, terwijl de richtingaanwijzer gewoon uit staat..
Aangezien de alarmlichten wel gewoon werken, weet ik wel bijna zeker dat er een zekeringetje kapotgegaan is (er is geen zekering uit gevallen, dit heb ik gechecked en alle zekeringen zitten ook nog goed vast in de zekeringkast).
Weet iemand zo welk zekeringnummer er verantwoordelijk is voor de richtingaanwijzers? Ik heb geen zekeringschema bij mijn Golf MK1 cabrio helaas
Old 21-07-2008, 07:22
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Probleem zit vaak in de alarmlichtschakelaar. Check de aansluitingen of probeer een ander exemplaar.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 21-07-2008, 07:25
classicline's Avatar
Relais is kapot.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-07-2008, 09:18
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Originally Posted by classicline
Relais is kapot.
welk relais is dat exact ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 21-07-2008, 12:34
weet niet precies, volgens mij 19 of 99 of zo.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-07-2008, 22:30
Ik ben niet echt in staat om dat soort dingen allemaal zelf te gaan checken (aansluitingen etc), want ik ben geen monteur
Morgen maar even langs de garage hier, die weten het vast wel.
Thnx iig voor de info so far.
Old 11-08-2008, 01:54
Voor de volledigheid: het was dus idd een zekering, voor welke die spoorwegovergang net de druppel was kennelijk
Hij is vervangen en de richtingaanwijzer werkt weer als vanouds
Old 11-08-2008, 06:28
21 en met trekhaak 22
Old 11-08-2008, 06:30
Had een paar weken terug ook een mk1 met dat probleem
Zekeringkast goed na gezien en alles schoon gemaakt en het was over
En bij die van jou
Old 13-08-2008, 22:29
dakeraf dakeraf is offline
Ik had hetzelfde. Knipperlichten werkten wel met de alarmlichtschakelaar halverwege.
Niet als deze helemaal uitstond.
Zekering vervangen en klaar nr.22 geloof ik.
Old 22-08-2008, 14:10
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Onder het dashboard ter hoogte van het stuur zit een blokle waar allemaal stekkertjes op moeten komen die massa moeten maken.
Hier hing er bij mij ook een keer 1 een stekkertje los en werkte mijn verlichting ook maar deels.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
