Old 26-03-2008, 17:07
brabo's Avatar
brabo brabo is offline
Send a message via MSN to brabo
Default compressor info alstublieft......
welke aanpassingen moet ik maken behalve de steun en de in-uitlaat....
Heb ik bijvoorbeeld een andere chip nodig....
En de magnetische poelie moet ik die vastzetten of mag ik die ook gewoon schakelen oftewel de mageet activeren via een schakelaar op het dashboard?
Alle info is welkom daarover.
mvg,
roy
Old 26-03-2008, 18:01
je bent zowiezo een andere chip nodig! liefst chip op maat. wat voor compressor heb je? m64 of m45? ik heb zelf m64 compressor de magneet poulie moet er af! en een speciale moet er weer op veel kleiner! en constant aan gedreven! ipv de magneetwerking. en grijze injectoren is ook wel een aanrader.
Old 26-03-2008, 21:10
brabo's Avatar
Ik heb de m64 ja
Heb je voor mij een adresje voor de chip en poelie toevallig?
bij voorbaat dank
injectoren haal ik wel bij HTT
Old 26-03-2008, 23:11
jurgen spoelstra [bleurally] op het corrado forum die maakt ze! en die zijn ook goed die lopen niet los! zodat je kompressor naar zijn gootje is. en voor chip [frankie] op corrado forum. fehazel@concepts.nl <fehazel@concepts.nl>
Old 26-03-2008, 23:15
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
op het corrado forum zit ook iemand, die de magnetische koppeling er nog op heeft zitten. Hij kan de compressor dus gewoon aan en uitzetten. Hij rijdt hier ook al een tijdje mee, dus zal wel kunnen. Ik heb zelf ook een m64 op mijn corrado gehad, en heb mijn poelie ook bij jurgen spoelstra vandaan. Heb eventueel wel een mail adres voor je.
Old 27-03-2008, 18:16
met de orginele magneet poulie heb je niks geen laaddruk! en dat wil je toch wel graag hebben om een beetje vermogen er uit te persen! 1.2 bar laatdruk ;-] rijd super!!
Old 29-03-2008, 16:13
brabo's Avatar
okee naja kreeg vandeweek te horen dat ik met een compressor achteruit ga in pk dus nu weet ik het ff niet meer of ik al die moeite wel erin ga steken als ik niet hetzelfde eruit kan halen als met een lader maar bedankt voor de info jongens is altijd makkelijk om te weten voor het volgende project
Old 29-03-2008, 16:21
G-eert-40's Avatar
compressor maakt wel een aparter geluid als een lader, zoek maar eens op you tube. ik vind het erg mooi klinken. maarja, lader geluid klinkt ook heel mooi en kun je veel meer mee inderdaad.
grtz.
Old 30-03-2008, 13:45
brabo's Avatar
inderdaad compressor heeft een mooi apart geluid alleen heb ik liever toch de pk's dan het geluid aangezien mijn lader ook een mooi fluitend vogeltje in zich heeft zitten
Old 01-04-2008, 22:03
hahaha met een compressor wil zo ding echt wel hard lopen! en ook wel pk s als je goede combi maar hebt! en ja kost wel paar centen!
