![]() Past het welbekende Spucknapf stuurtje wat in de Golf en Scirocco is geleverd ook in een Polo 2f? Was hier wel benieuwd naar omdat er bij mij nodig een nieuw stuurtje in moet.
Alvast bedankt ![]() Gr. Roy |
![]() De naaf is anders, de latere polo's hebben het nieuwe type naaf. Volgens mij kan je wel de verloopbus van je stuurstang halen met een poulietrekker, en dan het oude type naaf op je polo monteren.
Andersom kan in ieder geval wel, een verloopbus op een oude stuurstang monteren zodat het nieuwe type naaf (grotere naaf) er op past. Anders moet je het laatste deel van de stuurstang vervangen door een stuurstang van een ouder type polo.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
![]() Wel jammer dat het geen plug&play is dan, zit toch nog wel wat werk in als ik het zo lees. In ieder geval bedankt en voor mij part kan er gelijk een slotje op
![]() zoveel werk is dit niet om een dikke naaf te verwijderen.
stuur losmaken, ruitenwissen en pinkerhendel demonteren, met een poulietrekker de naaf losvijzen, dit kan zeer vast staan maar met wat geduld lukt dit wel, eventueel met een griptand erbij. als je een ander stuur wilt voor een dunne naaf heb je wel een bus nodig die mee op de stuurstang gaat, dit om te voorkomen dat je stuur te diep over de stuurstang gaat.
Polo 1.0 '89 Fox -Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan- Grtz Michael
