Old 24-03-2008, 22:50
gti-er gti-er is offline
Default wat is dat ding op de foto?
Het gaat omdat ronde ding voor de verdeelkap. Het schijnt dus als de vacuumslang eraf is, dat hij dan slechter gaat lopen. Maar dat doet hij dus niet, hoe weet ik nou of dat ding kapot is? Want ik heb idee dat dat ding kapot is!!
En dat hij daar door constant afslaat ook al verstel je het CO en de benzine toevoer!!
Old 24-03-2008, 22:58
Kazzo Kazzo is offline
Kan ook gewoon aan je 2e pierburg caburateur liggen, zitten ook behoorlijk wat slangetjes achter, zou je ook eerst eens kunnen controleren?
Heb het zelfde ook gehad met mijn caburateur telkens als je stilstaat en je koppeling indrukt hij te weinig toeren maakte en uitlsloeg, was bij mij vuil in de sproeiers
Naar garage geweest enigste wat ze deden was even de luchtfilter eraf gas geven en dan schone doek op de caburatuer drukken zodat hij vacuum zoog dat een paar keer gedaan en liep weer super
Old 24-03-2008, 23:05
is vacuum vervroeger voor je onsteking. als ik het goed heb!
Old 24-03-2008, 23:07
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
klopt!
2005 Prius
Old 24-03-2008, 23:11
er zit een Solex carburateur bij mij!!
Old 24-03-2008, 23:12
kan het zijn dat hij daardoor constant afslaat als hij kapot is!!
Old 25-03-2008, 02:17
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Nee, daardoor slaat hij niet steeds af, wel loopt hij beroerd dan.
het is een vervroegingssysteem, als je motor meer toeren maakt dan zorgt dat ding ervoor dat de ontsteking vervroegt!
Je kan hem testen door eraan te zuigen, dan kan je zo zien of het werkt of niet
Hij werkt op vacuum, en op centrifugaalkrachten (zitten 2 gewichtjes in)
Gewoon switchen naar electronische ontsteking, zoals ik meer mensen aanraadt
Is niet duur, en makkelijk zelf te doen! Ik had destijds er eentje van een golf 2 gesloopt, totale kosen waren 50 euro incl niewe verdeelkap en rotor!
Old 25-03-2008, 12:25
En inmiddels besteld bij BolkuTuning, dus nu maar hopen dat het afgelopen is, anders rij ik hem de Waal in!!!
Old 25-03-2008, 13:48
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
Rij hem dan maar bij mij de garage in
Einzer eingezatst!!
Old 25-03-2008, 17:47
Voor een redelijk bedrag zet ik hem wel bij jou in de garage!!
Old 25-03-2008, 22:28
niemand die evt. wat meer weet ja of nee?
Old 26-03-2008, 00:06
Samurai's Avatar
Wat wil je weten dan?
Antwoord is toch al uitgebreid gegeven.....
Vraag maar raak anders.
Old 26-03-2008, 18:09
Zoals dus een andere bobine???
Ik wist niet dat die er op moest!!
Dus naar deze drastische "operatie" moet hij dus normaal lopen!!!
Ik ben benieuwd!!
Old 26-03-2008, 20:14
Samurai's Avatar
Ik ben benieuwd!!
Een andere bobine, heb ik nooit gemonteerd.
Maar kwaad kan het nooit!
Mijn 1500 jb, sloeg altijd af. Probleem zat toen in de ontsteking, contactpunten zijn zeer onderhoudsgevoelig, en niet betrouwbaar!
Toen heb ik besloten een electroniche ontsteking te monteren, heb de motor daarna helemaal goed afgesteld (ontstekingstijdstip en CO)
Daarna bijna 20.000 km probleemloos gereden. Heb toen de auto verkocht!
Rijdt nu nog steeds rondt in Limburg ergens!
Hij was ook veel zuiniger, reed voorheen 1 op 9 a 10. Daarna 1 op 12 a 13
Old 26-03-2008, 20:18
tsja ik kreeg hem vanmiddag namelijk niet gestart! Misschien de bobine niet helemaal 100% meer!! Hij wilde net niet aanslaan namelijk. Stonk vanmiddag trouwens wel vreselijk naar benzine!! Van het starten
Maar goed nog een vraagje: Waar komen die onstekingsdelen vandaan, van welke type Golf?
Old 27-03-2008, 12:47
Samurai's Avatar
Een bobine vervangen is nooit verkeerd.
Ik denk eerder dat je contactpunten het hebben begeven.
Ik had destijds mijn ontsteking van een golf 2 gti afgesloopt (8v)
Ze zitten op diverse motoren gemonteerd vanaf een bepaald bouwjaar.
Old 27-03-2008, 19:10
Zo elektronische ontsteking zit er op en.......................
HIJ LOOPT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu maar hopen dat hij blijft lopen anders weet ik het ook niet meer!!!
Dus morgen maar een testrondje maken met de 1!!
Old 27-03-2008, 21:38
mk1diesel's Avatar
hopen voor je dat nu alles goed is salih.
Old 27-03-2008, 22:40
thnx kerel, zou het dan eindelijk afgelopen zijn met dat geouwehoer!!
Old 27-03-2008, 22:53
Samurai's Avatar
Top dat hij draait.
Wel even alles goed afstellen he!
Have fun.
