Old 23-03-2008, 08:31
indewarre's Avatar
Default 1z tdi houd in
ik heb een 1z tdi motor en die houd in de eerste versnelling soms in dan valt de motor een halve seconde dood dan krijg ik een rookpluim en dan trekt hij verder goed, dit doet de motor bij ongeveer 2800 toeren. er zit een nieuwe lmm en turbodrukregelaar op, de turbodruk blijft ook goed kan ik zien want ik heb een meter, zit een chip in van gj mensen, weet iemand wat dit zijn kan.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 23-03-2008, 10:17
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Brandstofdruk probleem komt het 1e in me op.
Of misschien je brandstoffilter vervangen door een nieuwe?
En heb je hem al uit laten lezen bij VW???
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 23-03-2008, 12:59
indewarre's Avatar
filter is ook nog vrij nieuw en met die codes kom ik ook niet echt verder, raar dat ie het alleen in de eerste doet heb al langer last maar na het vervangen van de drukregelaar ging het een poosje goed,
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 24-03-2008, 16:45
indewarre's Avatar
upje
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 28-03-2008, 19:32
indewarre's Avatar
upje
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 29-03-2008, 12:46
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Staat je pomp timing wel goed? De 1Z staat ook bekend om de loslopende krukas poelie, check eens of deze nog goed vast zit en of de timing nog klopt.
Prius3
Superb Combi 1.6TDI Hartog optimized
Z3 M-Coupe S54 Phoenix Gelb nr. 27/269
Boxster S 987 48dkm
Ducati 916, 748SP, 999S
Suzuki GSXR750 ‘87, ‘91, ‘91
Old 30-03-2008, 08:43
indewarre's Avatar
yep is al opnieuw vastgezet bij dieselservice kun je trouwens ook niet uitlezen als hier iets mee is,
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
