Old 23-03-2008, 02:25
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Default Golf 1 Diesel valt uit? help !
reed vanavond weg en ik zette de verwarming aan en de auto viel uit?
kreeg hem na tijdje weer aan de praat ( Even) nu niets meer
maar ruitenwissers en blower doen niets , vermoed dat daar storing in zit , zekeringen zijn het niet :
Ik krijg een gloeilamp, olie en accu , en een zwak verlicht knipperlicht
Iemand een id wat hier aan de hand is ?
thanx Peter
Old 23-03-2008, 07:08
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Hele slechte massa!
even onder het dashboard alle massa's nakijken, en die in de motorruimte even doormeten, en op de contactpunten opschuren!
En als dt niet helpt, kijk je dynamo en je accu na.
Old 23-03-2008, 11:14
sixpack's Avatar
Thanx!
ik ga zo naar cuijk om te zoeken ..
startmotor gaat rond igg
Old 23-03-2008, 11:17
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Klinkt als een stroomprobleem inderdaad, slechte massa, slechte contacten aan pluspool...
Als noodoplossing kun je altijd nog een draad trekken rechtstreeks van je pluspool van accu naar de stekker bovenop de dieselpomp, dan loopt ie altijd (maar uitzetten gaat dan ook alleen nog maar door die draad los te trekken). Ik moet je officieel nu natuurlijk wel afraden dit te doen, of er in ieder geval een zekering tussen te zetten
-edit- misschien is 'ie gewoon geschrokken van die exlosie
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-03-2008, 21:25
Kapote accu
Als de accu geen of weinig stroom geeft gaat de afslagklep niet meer open
En dan krijgt een diesel geen brandstof
Old 23-03-2008, 21:47
deze Stijn Ghetto-rig werkt idd prima.. heeft mijn diesel ook gered.
Old 23-03-2008, 22:42
sixpack's Avatar
goed vanmiddag even lopen proberen, accu heeft bijna 13V
overal zit aarde op (waar we gemeten hebben)
en als (gloeilampje doet het niet) ik start stinkt ie naar diesel ....maar no go morgen komt monteur checken,hoop dat ie iets meer kan vinden
Old 23-03-2008, 23:17
Stijn's Avatar
Class of 2003
Als je contact aanzet nu, doet dan je ruitewisser, licht en blower het of niet?
Geen voorgloeilampje dus?
Als je door blijft starten, gaat ie uiteindelijk niet aan de gang?
Als je met contact ingeschakeld het stekkertje aan de pomp loshaalt en weer aansluit, hoor je dan een -klik!-?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 24-03-2008, 16:34
sixpack's Avatar
geen wisser,geen blower,geen voorgloeilampje wel licht,
krijg hem niet aan de gang...
stekker aan de pomp heb ik nog niet aangezeten..
Old 24-03-2008, 18:00
AD G60 AD G60 is offline
Komt er wel stroom op je gloeibougies? Anders start hij ook niet zeker niet met deze temperaturen. Zekering hiervan zit tegen je schutbord, deze kun je even checken. Je kan ook handmatig voorgloeien met een voldoende dikke draad vanaf de plus op de eerste gloeibougie, mocht dit even nodig zijn...
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 24-03-2008, 18:06
sixpack's Avatar
die is idd nog heel, gister gecheckt
Old 24-03-2008, 20:25
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
ik had het met de passat ook toen daar de diesel net inzat.
niet aanpakken, met 2 accu's wel, gloeisysteem was nog niet aangesloten.
toen de gloeiers het wel deden was het 10 sec gloeien en dan liep ie ook zo.
(met een beetje startpilot deed die het ook zo )
Dus je kan ook nog ff meten of de gloeiers wel stroom krijgen.
gloeirelais kan ook kapot zijn.
en heb je de zekeringen al nagekeken ?
Ik weet alleen niet of de wiser en blower op dezelfde zekering zitten.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 24-03-2008, 20:34
sixpack's Avatar
hij doet het weer, geen spanning op de zekering kast, en een + toegevoegd nu doet ie het weer,starten lopen maar ben bang dat er idd in de blower een kortsluiting zit en ik strax weer langs de weg sta, eens eff verder zoeken
Old 24-03-2008, 23:20
Stijn's Avatar
Class of 2003
Check of je ontlast relais niet gewoon blijft hangen....
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 01-04-2008, 18:51
MennoVR6's Avatar
MennoVR6 MennoVR6 is offline
Het kan ook nog dat witte schakelblokje zijn dat achter je contactslot zit.
