Old 22-03-2008, 09:15
willus willus is offline
Default g40 boost meter
hallo,
ik had een vraagje ik heb een turbo druk meter maar weet niet waar
ik hem moet aansluiten ??
meschien heeft er iemand een foto van de plaats ?
mvg,
Old 22-03-2008, 09:59
Vento Vice's Avatar
Wink zo!
uit 'pedaalemmer's' hoe en wat Corrado-topic:
Originally Posted by cleaned.be
Gewoon het T of Y stukje tussen de vacuumdarm van de benzinedrukregelaar zetten, deze zit mede op het inlaatspruitstuk aangesloten en van daar uit best met benzinedarm werken omdat deze beter hitte bestendig is.
zo ongeveer dus!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 23-03-2008, 15:34
dit is van een corrado ik heb een polo g40 (A)
maar ik heb hem aangesloten maar geeft alleen onderdruk aan ???
of dat hort ??
Old 23-03-2008, 15:48
Vento Vice's Avatar
...volgens 'pedaalemmer' gaat-ie vanzelf overdruk weergeven, wanneer er actie komt... Ik heb het zelf nog niet aangesloten!
VAG-PAST:
Old 23-03-2008, 20:45
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
aansluiten op vacuum slang aan inlaatspruitstuk ja
Old 24-03-2008, 12:16
G-eert-40's Avatar
gewoon een T-stukje plaatsen in het slangetje van de computer naar je inlaat spruitstuk. wat edward al zei.
grtz.
Old 26-03-2008, 10:04
Alhoewel het niet uit zou moeten maken (aangezien een druk in een systeem overal hetzelfde zou moeten zijn), schijnt het beter te zijn om de aftakking voor de meter te maken in de leiding van de remberkrachtigerslang naar de benzinedrukregelaar.
Stationair geeft de meter een onderdruk aan (ongeveer -0,6 bar).
Gaat de gasklep open, dan gaat de druk richting de 0 bar.
Bij verder sluiten van de gasklep wordt er door het sluiten van de boostklep pas druk opgebouwd.
Meten van de maximale druk kun je het beste (bij goed warme motor) doen door in een hogere versnelling tot volgas te gaan.
Stilstaand kan het ook, maar dan moet je de motor in de toerenbegrenzer jagen
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
