Old 19-03-2008, 20:53
Coos01 Coos01 is offline
Default Polo 1991. 4 cyl.benzine, Temp. Sensor
Mijn Polo (single point injection) start niet met een ietjes warme moter en ik heb begrepen op dit forum dat dat wel eens de temp. sensor kan zijn. Ik neem aan dat dat de sensor is die zijn data doorgeeft aan het systeem dat de injectie regelt en wellicht ook de temp. meter op het dashboard bedient.
Nu het volgende:
Als je voor de auto staat zie ik 2 sensors op het blok, een met een blauwe uitgaande draad, nogal naar het midden van het blok geplaatst en een met een gele uitgaande draad die meer naar de linkerkant geplaatst is.
Is een van deze sensors de de temp. sensor die ik zou moeten vervangen en zo ja, welke is dat of zit ik helemaal fout en moet ik de sensor in lwestie ergens anders zoeken.
Wie kan mij helpen in deze
Old 19-03-2008, 21:28
Je moet de sensor hebben die onder het onstekingshuis in het thermostaathuis zit, dus rechts aan de cylinderkop.
Daar zit een blauwe en een zwarte sensor in.
Volg de bovenste dikke slang van de radiateur en je vindt ze wel
De blauwe is van de injectie en de zwarte van de temperatuurmeter in het dashboard.
Blauwe dus vervangen, ook even de o-ring hiervan vernieuwen.
Ik hoop dat het probleem daarmee opgelost is.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-03-2008, 11:08
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
ik meot nog eens de zwarte vervangen.. Maar als ik dan toch bezig ben kan ik ze allebei wel vervangen... Denk dat mijn autootje daar heel blij zal zijn.. hahaha.
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 20-03-2008, 12:04
Hoi Dennis,
Hardstikke bedankt ; ik heb de sensor zonder enig probleem gevonden en gedemonteerd.
