Closed Thread
Old 19-03-2008, 19:05
Coos01 Coos01 is offline
Question Polo 1991, 4 cyl. benzine, temp. sensor
Mijn Polo (single point injection) start niet met een ietjes warme moter en ik heb begrepen op dit forum dat dat wel eens de temp. sensor kan zijn. Ik neem aan dat dat de sensor is die zijn data doorgeeft aan het systeem dat de injectie regelt en wellicht ook de temp. meter op het dashboard bedient.
Nu het volgende:
Als je voor de auto staat zie ik 2 sensors op het blok, een met een blauwe uitgaande draad, nogal naar het midden van het blok geplaatst en een met een gele uitgaande draad die meer naar de linkerkant geplaatst is.
Is een van deze sensors de de temp. sensor die ik zou moeten vervangen en zo ja, welke is dat of zit ik helemaal fout en moet ik de sensor in lwestie ergens anders zoeken.
Wie kan mij helpen in deze
Old 19-03-2008, 19:59
zit je niet in het verkeerde topic ?
polo uit '91 is nog geen 6n toch ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-03-2008, 20:04
Jazzblue's Avatar
Jazzblue Jazzblue is offline
Nee is 2f, zal dan even verzet moeten worden.
Old 19-03-2008, 20:52
Oeps sorry ik zal hem even bij het andere polo topic herplaatsen.. deze kan een slotje krijgen..
Closed Thread
