Old 19-03-2008, 18:07
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Default Gas blijft hangen....en turbo maakt geluid
Als ik 's morgens mijn Golfje start (1.9 TD 1996) dan slaat ie gelijk aan en loopt dan rond de 1100 tpm. Das de koude start loop dus...
Zodra ik ga rijden en wil opschakelen dan gaat het toerental tijdens het schakelen 300 tpm omhoog om vervolgens weer keurig op te pakken.
Dit doet ie totdat de motor warm is (ongeveer 5 a 10 minuten)
Heeft dit verschijnsel gewoon te maken met de koud start loop of kan ik iets verstellen aan de brandstofpomp zodat ie dit euvel niet meer heeft. Heb alles al ''ingespoten'' met grafietpoeder bij de brandstofpomp. Maar hij doet het nog steeds.
2e Euvel,
Mijn turbo maakt een ''fluitend/sissend'' geluid.
Nu weet ik dat een turbo kan fluiten, maar dit klinkt of dat er een plek is waar de turbo valse lucht zuigt. Hoe kan ik dit controleren en kan het eigenlijk kwaad???
Heb alle slangklemmen aangedraaid want die zaten erg los.... Toen was het een paar dagen weg en nu begint ie weer...
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 19-03-2008, 18:33
badlook badlook is offline
[/QUOTE]Mijn turbo maakt een ''fluitend/sissend'' geluid.
Heb alle slangklemmen aangedraaid want die zaten erg los.... Toen was het een paar dagen weg en nu begint ie weer...[/QUOTE]
volgens mij moet ge een nieuwe slangklem steken die zal versleten zijn
greetz
Old 20-03-2008, 11:59
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
1e punt:
Heb je een automatische choke? Zo ja, aan de voorzijde van de pomp zit een magneet klep. Trek daar eens de stekker vanaf. Is het euvel dan weg?
2e punt: even iemand vragen of hij gas wil geven als jij bij de motor luistert of hij ergens lekt.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-03-2008, 16:54
Wolgast's Avatar
Heb een automatische chokeik zal daar morgen gelijk naar kijken
Dat he ik ook al gedaan, maarkon zo niks vinden. Je hoort het ook alleen duidelijk in de auto. Ik zal eraan moeten wennen denk ik....
Bedankt voor de antwoorden!
