Old 11-03-2008, 10:39
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Default Kr blok krijgt alles maar loopt niet
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met mijn 1.8 16v KR.Nadat mijn distributieriem geklapt is.Heb ik besloten een goed lopend en rijdend ander kr blok tekopen.Deze heb ik gekocht en heb hem nog horen lopen en zelfs nog mee gereden voordat de vorige eigenaar hem ging demonteren.
Nu is dit blok in mijn auto gemonteerd,maar wonder boven wonder start hij niet.Hij vonkt krijgt benzine en alles wat op tijd moet staan staat op tijd.Kan het er aan liggen dat ik de oude computer heb gebruikt inplaats van de computer en ontstekingsmodule van het oude kr blok.Deze worden nog wel door de vorige eigenaar van het blok.
Zou het misschien ook kunnen zijn dat ik de auto een keer aan moet trekken.
Let op het blok is als een goed lopend blok naar uit de auto gekomen.
Alvast bedankt voor de misschien wel de goude tip.
Grt Michel
Old 11-03-2008, 11:14
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
haal de onstekining even eraf, en zet de auto op contact.
Draai de onsteking handmatig, en luister dan even of je de inectoren hoort tikken!
Doet hij dat niet, dan heb je wat kapot in de bedrading of een module.
EDIT:
Ow wacht het is een kr, die heeft mechanische injectie toch?
Old 11-03-2008, 11:17
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
EDIT:
Ja is mechanische injectie.
Old 11-03-2008, 11:33
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Hoe weet je of de motor benzine krijgt? Heb je al een injector eruit gehaald?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-03-2008, 11:54
Samurai's Avatar
heb je de brandstofdruk ook gemeten?
Lijkt mij dat hij geen benzine krijgt.
Old 11-03-2008, 12:06
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hey ja idd ,,
trek er een injektor uit en starte maar ..
zie je gauw genoeg ..
en anders effe , draad , in de midelste aansluiting duwen stekker ondsteking ,
auto op contakt , en draad tegen cylinder kop strijken ,
dan moet je hem horen vonken in verdeelkap .
en je pomp gaat paar seconden draai,en.
succes ,, gooigolf ,,
Old 11-03-2008, 12:10
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Heb je de bougiekabels in de juiste volgorde aangesloten?
Old 11-03-2008, 12:33
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Als ik de bougies eruit haal zijn ze nat en je ruikt de benzine gewoon.En als ik er een injector eruit haal en beweeg de luchtweger dan spuit de benzine eruit.Je hoort ook de brandstof pomp even als ik het contact aan zet.
Old 11-03-2008, 12:35
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Bougiekabels zitten ook op de juiste manier aan gesloten.Is gecontroleerd op een wel lopende 16v
Old 11-03-2008, 12:48
gooigolf's Avatar
hey ,,
dit is idd een vreemde storing ,,
toch maar alles nalopen ,
had er laatst ook 1 alles probere en was het zo,n klote bobine kabel ..
gaf vonk maar waarschijndelijk te weinig ..
tis meestal kleiner probleem , dan waar je zoekt ,,
iedergeval succes, gr gooigolf ..
Old 11-03-2008, 12:52
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Originally Posted by gooigolf
hey ,,
He bedankt.
Ga dat ook eens proberen de bobine kabel vervangen.De mijne vonkt ook wel dachten gisteren ook dat het teweinig was.Heb net de orginele computer en ontstekingsmodule binnen gekregen.Op deze onderdelen heeft de motor altijd op gelopen
Old 11-03-2008, 13:13
gooigolf's Avatar
hey kerel ja proberen kan altijd ,,,
tis meestal simpel . maar erg zoeken ,,
als hij goed liep . dan moet hij dat nu nog ..
als jij kabels , heb vervangen en andere dingen hebt vervongen ,
kijk dan eerst daar na , en anders omzetten en proberen ,
succes , hoop dat hij zo weer gaat lopen voor je ,,
vrgr gooigolf ..
Old 11-03-2008, 22:02
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
weet je wat ik een raar verhaal vind ,dat als je er remmenreiniger inspuit dat ie ook niet aan wil slaan ook niet een klein beetje.
en als je hem optijd zet dus als ie in bdp staat ,dat je dan gauw te ver draaid omdat ie dan heel licht draait ben ik gewend .maar bij deze kr moet je er onderhand met twee man aandraaien om hem op tijd te krijgen.
Old 11-03-2008, 23:24
Kan zijn dat de krukasriempoelie vergaan is [spie slecht of kapot]
Als je hem daar mee op tijd zet wil die het niet doen
Kijk even naar de merktekens op het vliegwiel[kan niet vergaan]of het goed staat
Old 12-03-2008, 14:38
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
De krukasriempoelie heeft geen spie.Deze heeft 4 gaten die niet evenwijdig van elkaar zitten waardoor je de poelie maar op 1 manier kun monteren.
Old 12-03-2008, 19:27
The Skinnmeister's Avatar
Het blijft idd een raar ding.
Inmiddels veel al geprobeerd op het blok maar nog niks.....
Ben al bijna ten einde raad maar @ kb2 we blijven het proberen of niet
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-03-2008, 20:05
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
staan je nokkenas en krukas wel beide optijd? als dat niet het geval is willen motoren ook nog wel is niet aanslaan...
VWCulture.nl
Old 12-03-2008, 21:07
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Blijven zeker proberen.Heb nu de rest van de spullen binnen.De computer en dergelijke.Misschien ander onderdak zoeker voor en dan een keer helemaal testrippen en opnieuw opboouwen.Bel van de week wel ff.
Old 12-03-2008, 21:08
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Alles staat op tijd.Dat is nu rare van alles.Toch bedankt voor het mee denken.
Old 12-03-2008, 21:49
Waar de distributieriem om licht wel
Heb het net zelf ook allemaal vervangen
