Old 10-03-2008, 21:49
sirkaj sirkaj is offline
Default Magneetklep voor uitlaatgasterugvoer
Voor de mensen hier met het laatste model caddy met een 2.0 sdi 51 kw. Hier komt regelmatig de storing van de magneetklep van uitlaatgasterugvoer.
Dit zijn dan 2 draden die te straks staan en dus scheuren, knappen.
Deze draden hangen boven het kleppendeksel. Even zoeken en je hebt ze zo gevonden.
Gr
Old 10-03-2008, 23:02
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
kijk daar kun je nog eens wat mee met zulke info bedankt.
Old 01-04-2009, 06:29
hmmz, die storing geeft de Polo 6n2 van mijn vrouw ook aan.
Heeft iemand een idee waar die kan zitten?
En ook Magneetklep 1 van absorptie-koolfilter geeft ie aan, maar dat is iets met verbranding van brandstofdampen van je brandstof tank. Ook hiervan kan ik weinig vinden op het i-net, waar dat ding zit.
Ik heb laast wel de groene (4 polige) tempmeter vervangen omdat de temp-meter niet werkte en nu functioneerd alles weer prima.
Iemand een idee?
