Old 09-03-2008, 17:11
GTI92 GTI92 is offline
Question Vw GTI 92 2.0 8v met vreemd electrisch probleem..Help!
Mijn Volkswagen 3 GTI uit 1992 heeft een vreemd probleem.
De motor slaat uit zonder de accu continue bij te laden.
Even voorafgaand:
Een week geleden sloeg de motor out of the blue uit..
De lampjes op het dashboard brandden nog maar heel flauw en als je de auto opnieuw probeerde te starten dan leek het alsof de accu leeg was.
Na de auto in de garage te hebben nagekeken hebben ze de dynamo vervangen, en het probleem leek opgelost.
Ik ben probleemloos naar huis gereden, maar toen ik hem de volgende ochtend opnieuw wilde starten deed de motor niets meer.
We hebben de auto toen aan startkabel gelegd en dat ging prima, zolang de startkabels maar aangesloten zaten..
Zodra je de kabels loshaald slaat de motor namelijk na 10 seconden uit.
Ook bij het op toeren houden van de motor (3000 rpm) valt ie heel langzaam uit (net alsof ie verzuipt) en vervagen de lampjes op het dashboard.
Bij het laten zitten van de kabels blijft de motor probleemloos lopen
Dit kan toch niet alleen aan de accu liggen?
In principe hoort de motor gewoon te blijven draaien zonder accu zodra je gestart hebt.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Bedankt voor de hulp!
Old 09-03-2008, 17:44
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Een tweede kapotte dynamo?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 09-03-2008, 17:57
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als de computer te weinig spanning krijgt loopt hij niet..
heb je de spanning over de accu al gemeten met lopende motor?
Old 09-03-2008, 20:47
Bij een lopende motor ff de spanning meten op de accu, als dit onder de 13,8 V is dan zou ik maar weer eens de dynamo vervangen, en je accu opladen of ook vervangen.
