Old 09-03-2008, 14:50
Elco-polocoupe Elco-polocoupe is offline
Default stickers verwijderen
hey
heeft iemand n idee hoe ik het beste de stickers van me polo kan verwijderen? dr zitten nog van die orginele fox stickers op... en das ni egt mooi
Old 09-03-2008, 14:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
ik weet dat je de lijm resten met lampen-olie weg kan poetsen, de sticker zelf er gewoon af peuteren denk ik...
VWCulture.nl
Old 09-03-2008, 15:03
pologtdriver pologtdriver is offline
warm maken met een fohn of een verfbrander, dan trek je ze er zo af, als je met een verbrander doet oppassen dat je het niet te warm maakt en de lak beschadigd. succes
vw polo gt forever
Old 09-03-2008, 21:03
smeerpeer's Avatar
huis-tuin-en-keuken fohn werkt prima, persoonlijk zou ik een verfafbrander niet gebruiken ivm hitte.
Succes ermee.
Old 09-03-2008, 21:58
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Originally Posted by Elco-polocoupe
hey
Toevallig, heb mijn Polo net ontdaan van Fox bestickering, rondom nog wel
Heb eerst eerst de stickers ingekwast met HG stickerverwijderaar. Toen stukje voor stukje gefohnd, goed warm maken en je trekt het redelijk makkelijk los. Daarna de stickerresten in 2 of 3 keer wegpoetsen met een doek + stickerverwijderaar.
Heb ook lampenolie geprobeerd, daar gaat t ook mee maar met HG toch beter.
Old 11-03-2008, 21:28
Wilbert's Avatar
Wilbert Wilbert is offline
Ik heb bij mijn polo de achterkant ook een sticker eraf gehaald, Maar nu zit er nog 1 op. Maar die zit er al zo lang, der zit wat kleine roest plekjes onder etc. dus ik pulken maar ging dus ook wat lak mee. Nu lak stift gekocht en wat bijgewerkt maar tis nie egt heel mooi Iemand nog suggesties hoe je dit mooi kan bijwerken?? Of een mooiste stikker erover heen plakke :P
Old 12-03-2008, 00:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Even een caramelschijf halen. Die werken echt heel goed.
Old 12-03-2008, 11:02
Tiefer Tiefer is offline
Ben ik het helemaal mee eens!
Kost 3xniks en het gaat vele malen beter als lampolie of andere huis-tuin-keukenmiddeltjes. Geen krassen, beschadigingen etc.
En bij elke fatsoenlijke autozaak wel te krijgen.
Old 12-03-2008, 13:20
-krikke- -krikke- is offline
stickers van de camion op mijn weekendwerk heb ik eraf moeten doen door even te verwarmen met een verfbrander (gewoon lauw laten worden). dan krijg je de stickers er zo af, dan hangen er enkel aan de randjes nog wat lijmrestjes, maar die krijg je er dan weer af met remmenreiniger ...
achteraf simoniseren, en je zien er niets meer van :p !
Old 16-03-2008, 16:32
hmm heb het gedaan met n fohn ging opzich wel alleen kwam dr 8ter da t op de linker deur is over geverft dus ma laten zitten...
thnx voor de tips mag opslot
