Old 07-03-2008, 23:47
henksok henksok is offline
Default schroefset voor mijn golf mk4
heey ik heb een vraagje aan jullie ik zit er over te denken dat ik een schroefset onder mijn auto ga zetten.
ik heb 18'' wielen 225/40 wie heeft hier ervaring mee? en wat gaat hij sowieso onderuit? ik heb gehoord dat ie sowieso 3cm onderuit gaat? is dat zo alvast bedankt
Old 19-03-2008, 20:04
Jaapski's Avatar
Jaapski Jaapski is offline
Send a message via AIM to Jaapski
ja 3cm is ongeveer wel wat het zo en zo verlaagd.
En je kan t zo duur maken als je zelf wil natuurlijk....
Take Pride In Your Ride
Old 23-05-2008, 19:20
obimaster obimaster is offline
is je golfje al verlaagd? anders wilkt wel paar fotokes zien als je die hebt
Old 25-05-2008, 17:06
Tim_vr6 Tim_vr6 is offline
Waarom een schroefset?
Als je hem velaagd met een schroefset dan moet hij uitgelijnd worden.
verdraai je je schoefset weer, dan moet hij weer opnieuw uitgelijnd worden.
Snap nog steeds de logica niet van een schroefset, maar dat zal aan mij liggen.
Ik rij hier met een KW-set 40mm.
Lager dan 40mm zou ik niet gaan, want daar word het rijgedrag niet beter op, zeker niet met 18inch wielen.
Old 25-05-2008, 18:44
mijn broer reed eerst met een vaste verlaging van 4 cm
nu heeft hij een schroefset
en het rijgedrag en comfort is veel verbeterd en beide verlagingen waren van weitec
en het is op een golf III met 17 inch
dat zijn mijn bevindingen
Old 28-06-2008, 16:42
Old 28-06-2008, 16:44
dit is hem nu zonder verlaging
Old 05-07-2008, 13:45
heb je al fotos met de verlaging ik ben benieuwd
die verlaging zal hem in iedergeval goed doen
Old 07-07-2008, 11:52
T!m T!m is offline
Na montage van een vaste verlaging zul je ook moeten uitlijnen.
Bij montage van een schroefset op de gewenste hoogte zetten en dan uitlijnen. Komt dus op het zelfde neer ! In beide gevallen zul je moeten uitlijnen.
Nadeel van een vaste set, als het aanloopt bij inveren heb je een probleem.
Er valt niks te verstellen.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 12-07-2008, 16:51
turboforce turboforce is offline
Gewoon doen, die verlaging.
Een kerel met zo'n dikke bak kijkt niet op een paar honderd meer of minder, die is minimaal multi-hovenier
moi
Old 12-07-2008, 19:28
golf3freak's Avatar
Neem toch een schroefset klaar,vmaxx tot weitec hoe duur wil je het maken.?
Old 17-08-2008, 09:34
Vermaatgolf4 Vermaatgolf4 is offline
Ik heb voor mijn Mk4 een Weitec schroefset besteld.
Als het goed is in de loop van de volgende week onderzetten.
Rik
Old 17-08-2008, 09:47
GTI Cup Edition's Avatar
GTI Cup Edition GTI Cup Edition is offline
Gewoon een schroefset plaatsen,kun je de auto zo heen zetten,zoals jij hem hebben wil
Mijn ervaring met vaste sets is dat hij net niet helemaal goed staat.
Zo staat bij bijvoorbeeld een Passat met een vaste set, de auto achter vaak lager als voor,en dat is niet de bedoeling toch?
** VW Scirocco 1.4 TSI Edition **
Johnny
Old 17-08-2008, 10:41
en daar komt bij de als je ooit andere wielen monteerd dat het net te hoog of net te laag is !?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
