Old 07-03-2008, 21:10
jettaracing's Avatar
Default Problemen met uitvallen golf Mk2 1300 carburateur '88
Hé medeforummers !
Ik heb een probleem met een golf Mk2 ,met een 1300 carburateur motor ,bouwjaar '88
Hij is van m'n schoonzusje ,en die heeft steeds het probleem dat de motor uitvalt bij het loslaten van de gas ,vooral bij afremmen voor een rotonde ,dit probleem doet zich het meest voor bij warme motor !
en dan wil de motor niet meer stationair blijven draaien .
Hij wil wel aanslaan ,dat is geen probleem ,maar strorend is het steeds weer afslaan !
Ik heb al de gehele carburateur uit elkaar gehad ,schoongemaakt ,het automatische choke gedeelte gemaakt en afgesteld .
Ook zijn alle vaccuumslangetjes vervangen ,is de inlaat gecontroleerd op lekken ,en ik heb niks kunnen vinden !
Ik heb er zelf mee gereden ,en toen liep de motor als een zonnetje ,maar toen m'n schoonzusje er mee naar huis reed ging het na een paar dagen al weer mis en is het probleem terug .
Stationair hoger afstellen helpt ook niet .
Ik zit zelf te denken dat misschien de carburateur zelf vaccuum lekt (misschien via de gasklepas ?) en ben al op zoek naar een carburateur met spruitstuk .
Ik hoop dat iemand van hier nog een goede ingeving heeft ,of misschien een oplossing weet ,want ik ben ten einde raad met dit geval!
groeten Wytze
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 09-03-2008, 00:44
Rallyegolf20vt's Avatar
Benzine pompje niet defect ? Of brandstof filtertje in de tank verstopt?
Doet de lucht voorverwarming het nog wel ?
(Warme lucht die aangezogen wordt van het uitlaatspruitstuk , om te voorkomen dat de carburateur kan bevriezen )
Heb ook wel eens een rubber carburateur voet/pakking vervangen , deze was gescheurd , en zoog daardoor valse lucht .
Weet alleen niet meer wat het voor motor was
Misschien kun je hier wat mee .
Old 09-03-2008, 16:12
De motor trekt goed ,zowel koud als warm ,dus zal er geen verstopping zijn in het brandstofsysteem .
Ook werkt de warmelucht regeling goed ,heb er zelfs al mee gereden met de luchtslang op 'warm ' (klep even vastgezet)
Zal iig wel de voetpakking even goed onder de loep nemen ! Hopen dat het daar aan ligt ,zal wel weer een lekker karweitje worden ,want deze zit van onder vastgeschroeft ,dmv boutjes door de inlaat .
Bedankt voor de info tot nu toe
