Old 07-03-2008, 09:23
obimaster obimaster is offline
Default Golf 3 sleept vooraan tegen wielkast
Hey,
Na lang twijfelen m'n auto toch maar verlaagd dmv een schroefsetje.
Probleem nu is dat ik ( enkel rechts voor ) aansleep in m'n wielkast ( vooral bij het te snel nemen van een rondpunt of scherpe bocht )
Onder m'n wagen zitten 7j x 17' velgen et 38 banden 205/40 rondom en m'n setje is van weitec ( enkel regelbaar in hoogte ) . Kwa laagte val ik nog goed mee, heb nog zo'n 2 cm over tussen band en kas maar toch loopt hij wat aan en raar vind ik dat het enkel rechts is. Het lijkt of dat spatbord dichter tegen m'n wiel aan zit.
Ik had nogtans verschillende mensen aangesproken en sites bezocht en normaal moest dit gaan lukken maarja
Wat zijn nu de mogelijkheden? Weer wat omhoog schroeven? Of zou ik m'n kasten wat kunnen uitrollen of omplooien? Of zou ik de kasten moeten wat laten verbreden? Wil hem niet echt omhoogschroeven enkel omlaag nog wat
Hoopelijk kunnen jullie me wat helpen en me wat moed geven Ik hoor het wel weer en dan zien we wel.
Alvast bedankt
Yannick
Old 08-03-2008, 11:18
e-j@y's Avatar
e-j@y e-j@y is offline
wie mooi wil zijn moet pijn lijden....
zou em uitrollen. of kleinere wieltjes. Zit met hetzelfde probleem
Old 08-03-2008, 20:19
VWJYI VWJYI is offline
misschien staat dat wiel net wat meer naar buiten dan de andere kant.... is de auto uitgelijnt????
Old 09-03-2008, 19:04
Ik denk ook dat dat wiel iets meer naar buiten staat.
Neen, mijn auto is nog niet uitgelijnt, dit moet nog gebeuren maar kwou nog even wachten omdat ik hem mssn nog wat wou lager zetten. Zou hem uitlijnen dan zoveel verschil maken ivm dat raken?
Old 12-03-2008, 23:51
T!m T!m is offline
Dit kan aan het uitlijnen liggen, doordat het wiel niet helemaal recht staat.
Als je de schroefset gelijk hebt staan is het normaal dat hij rechts strakker op je band staat aangezien je blok aan de rechterkant hangt. Dus daar zou het ook aan kunnen liggen, kwestie van rechts iets hoger zetten.
Old 13-03-2008, 07:40
Ahzo, bedankt voor de reactie T!m
Ik ga vandaag eens mijn wiel afhalen en eens kijken waar hij overal sleept. Het is vooral tegen de onderkant van mijn plastieken wielkast(sier)lijst en de revet waarmee deze vast zit. Mssn dat ik hier en daar iets kan weg snijden en dat het dan verbetert. Kan ik meteen volgende week gaan kijken voor hem uit te lijnen. Dan zien we wel en horen jullie het wel
Greetz Yannick
Old 19-03-2008, 20:35
Het sleept enkel aan tegen m'n plastic wielkas beschermer. Maar als ik nog zak zal dit ook tegen de carosserie zijn Het is echt niet veel 0.5 cm tot max 1 cm. Heb hem even weer wat hoger gezet. Zou hem wel willen uitrollen maar ben bang voor roest daarna Zou ik dit zelf niet wat kunnen inkloppen of weg slijpen? Of krijg je daarna ook problemen met de lak en roest? Dan moet ik toch maar voor uitrollen gaan.
Wat denken jullie?
Grtz
Old 19-03-2008, 20:48
Johan-dtc's Avatar
heb het zelfde probleem gehad, maar dan met beide voorschermen.
ik heb rondom alle spatbordverbreders eraf gehaald, dan de wielkasten allemaal de rand uit geslepen, en bij de spatbordverbreders t zelfde gedaan
wel ff de spatbordranden na t slijpen wel weer even behandelen tegen roest
Wonderen duren iets langer!
Old 20-03-2008, 13:50
Zozo, nu weet ik al wat meer Zal die verbreders er dan ook af halen, plastic wat weg snijden en dan de wielkasten wat slijpen. Met wat moet ik ze daarna behandelen? En dan ook nog wat spuiten met verf? Nee zeker?
En ondertussen nog altijd geen last van roest? Hoelang al geleden gedaan? En heb je veel weg geslepen of enkel waar het raakte want heb wat schrik ivm de steviheid van de wielkast nadien.
Nog een laatste vraagje: hoe heb je dan die spatbordverbreders er terug op geplaatst?
Zeer bedankt voor jouw reactie
Yannick
Old 20-03-2008, 16:14
cluseau cluseau is offline
Er zit verschil in de wielstand, het rechterwiel steekt ongeveer een cm meer uit dan links. Dit was mij een paar jaar geleden al opgevallen bij een cabrio. Leg maar eens een waterpas verticaal tegen de spatbordrand en kijk hoeveel ruimte er zit tussen de VELG en de waterpas. (zorg wel voor een vlakke vloer) Mijn auto was orgineel en schadevrij van nieuw af, ook de sporing stond goed. Bij vergelijking met andere cabrio's (Golf1) bleek dezelfde afwijking te zien. Waarschijnlijk is dit dus zo bedoeld. Ik weet niet of dit bij de Golf2 en 3 ook zo is maar ik zou eens vergelijken met andere wagens voor je kosten gaat maken.
Suc6
frans
Old 21-03-2008, 19:42
Suc6
frans
Idd, was me ook al opgevallen dat het rechterwiel wat meer naar buiten staat. Zal dit dan ook eens controleren bij andere golfs 3.
Verder nog iemand ervaringen met het (weinig) wegslijpen van wielkasten. Als ik niet zeker ben, laat ik alles maar zo. Hij staat wel mooi, wou gewoon vooraan nog zo'n 2 cm zakken dat hij echt gelijk staat met de kassen
Zal nog effe wachten en dan zie ik wel
Yannick
Old 21-03-2008, 19:59
Johan-dtc's Avatar
laat anders eens een foto zien?
denk dat er wel een aantal mensen benieuwd zijn naar hoe laag je hem hebt
Old 23-03-2008, 14:56
Heb hier niet direct foto's maar zal er binnekort wat maken en ze hier dan posten
Kan je anders nog even antwoorden op m'n vragen die ik stelde paar posten geleden
Alvast bedankt
Yann
Old 23-03-2008, 19:54
bug001 bug001 is offline
op mijne golf3 staan er ook 7jx17' onder en ik heb daar geen last van
Old 23-03-2008, 23:57
T!m T!m is offline
Suc6
frans
Mmm inderdaad Frans, bij mijn golf 3 lag de velg links meer binnen de kast en rechts viel hij op de rand van de kast. Ik meende tot nu toe dat dit kwam omdat het blok rechts hangt, dus meer gewicht op je schokdemper en op die manier je velg strakker tegen de wielkast aan ligt.
Wat jij zegt dat het wiel rechts meer uitsteekt zou dus ook een optie kunnen zijn.
Old 27-03-2008, 18:06
Wat is jouw et waarde dan wel van jouw velgen?
