Old 06-03-2008, 18:07
Rowan's Avatar
Rowan Rowan is offline
Default Trillingen tijdens sturen
Ik heb sinds vorige week een v-maxx schroefset gemonteerd, alleen sinds dien heb ik als ik naar rechts stuur en gas erbij geef dat de auto erg gaat trillen.
Ik heb 'm ook al uit laten lijnen, maar dat maakte geen verschil.
Garage's kunnen mij ook niet vertellen wat het is en willen er graag naar kijken (maar daar zijn de nodige kosten aan verbonden )
Iemand ervaring hiermee?
Is er soms ook een bepaalde volgorde waarin je het schroefset moet monteren ofzo?
Alvast bedankt,
Rowan
#9 Lupo 1.9TDI
Old 07-03-2008, 00:16
He Rowan...er zijn meer auto`s van forummers die hier last van hebben...er is nog steeds niet echt een echte oorzaak gevonden...
Old 07-03-2008, 00:56
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Als je je auto verlaagd, komen diverse onderdelen on een andere belasting te staan!
B.v: de homokineten, de ashoezen, de rubbers in je draagarm, de fuseekogels en de stuurkogels etc.
Ik denk persoonlijk, dat het aan een kogel ligt, of een gaykineet (homokineet) ! :-)
Trilt hij ook op snelheid b.v 110?
Old 07-03-2008, 15:53
GEENGTI GEENGTI is offline
Ik heb deze klacht ook, als ik naar rechts stuur begint mn auto linksvoor te trillen. Bij de garage hebben ze er naar gekeken maar niks kunnen vinden.
Mijn auto is ook verlaagd. Ik zou graag horen waar dit door komt.
Gr. Maurice
Old 07-03-2008, 17:03
Rowan's Avatar
@ Samurai: Rechtuit trilt hij maar heel lichtjes en ook met 110 km/u door een bocht gaat ie linksvoor trillen.
Ik heb trouwens de rubbers e.d. van mij originele veren overgezet. Zou dat eventueel een aanleiding kunnen zijn voor dit probleem?
#9 Lupo 1.9TDI
Old 08-03-2008, 11:03
Samurai's Avatar
Ik denk dat je een stuurkogel hebt waar speling opzit, of een homokineet die wat voor onbalans zorgt.
Old 11-03-2008, 17:07
Rowan's Avatar
ik heb vandaag iemand van de VW garage laten rijden en die dacht dat het inderdaad de homokineet is die kapot of los zit.
van het weekend maar 's ff kijken dan
#9 Lupo 1.9TDI
Old 11-03-2008, 18:33
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Wel geen Golf 3 maar probleem is precies hetzelfde,
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=35419
En de mogelijke conclusie/oplossing,
http://www.volksforum.com/forum/sho...9&postcount=383
Je homokineten komen te veel onder spanning te staan met die korte aandrijfas. Ik laat de volgende keer, als de auto uitgelijnd wordt, het camber een paar graden minder afstellen. Dan komen de homokineten wat rechter te liggen en is hopelijk het geluid minder.
Daarbij vervang ik ook mijn draagarmen+rubbers.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 11-03-2008, 22:38
Rowan's Avatar
Ok, bedankt voor de links
maar het zou dus goed het homokineet kunnen zijn?
draagarmen van mij zijn nog zo goed als nieuw dus dat zal het denk ik niet zijn.
Snel maar 's ff gaan zoeken hoe ik er achter kom welk homokineet ik moet hebben.
Hoe kan het trouwens dat het bij iedereen met dit probleem alleen is als je naar rechts stuurt en dat het niet zo is als je naar links stuurt?
#9 Lupo 1.9TDI
Old 11-03-2008, 23:14
stefan944's Avatar
stefan944 stefan944 is offline
Homokineten zijn links en rechts niet even lang...
uit mn hoofd: aan bestuurderskant is korter dan aan bijrijderskant
En daarbij lopen de homokineten geloof ik ook niet helemaal recht van bak naar wielnaaf als je stuur recht staat...
1961 kever *marijtje* troetelkind
1971 411LE *de groene draeck* semi-daily
1989 Golf II *el cheapo* RIP
1999 Lupo 100pk *monster* daily
www.marijtje-de-kever.nl
