Old 06-03-2008, 09:48
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Default Koppeling
Hallo mensen,
Een maat van mij heeft een polo 6N2 gekocht. Stoer karretje.
Maar hij vond dat de koppeling niet lekker was. Hij grijpt echt ultra hoog aan en het pedaal loopt stroef zo voel het wel.
Toen heb ik er een stuk ingereden en even de wel bekende testen gedaan om te kijken of de platen waren versleten. Dit bleek niet het geval. Nu rijd ik zelf een stage 5 G40 met racekoppeling afgedraaid vliegwiel en de hele mikmak.
Dus daar kan je een 6N2 1.4MPI niet echt mee vegelijken.
Vandaar mijn vraag: Is het een bekend verhaal dat de koppeling bij een 6N2 zo hoog aangrijpt of moet er even naar gekeken worden.
MVG, Pim
Old 06-03-2008, 10:33
Berserker's Avatar
Het is niet normaal dat ie zo hoog pakt, slipt de koppeling niet door? ff testen of de plaat nog goed is...
En anders stellen via de koppelingskabel? Koppelingspedaal van mijn 6n gaat ook stroef, is volgens mij een kwaaltje...
Mijn project, '77 audi 50
Old 06-03-2008, 11:04
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
wat vaak bij de ibiza voorkomt (redelijk hetzelfde) is dat de koppelingskabel niet meer in orde is. Die vervangen door weer een orginele en dan eens kijken hoe die schakelt. Kabeltje is nog geen 50 tientjes dus het proberen waard
Rachistorie
Old 06-03-2008, 11:40
Okee, ik heb gister avond eve gekeken naar die kabel. Maar dat zit sowieso vreemd bij die 6N2. Ik zal er effe een foto van maken vandaag.
Waar kan ik die kabel afstellen. Gister was het al wat donkerder dus ik had geen zin meer om te zoeken.
MVG, Pim.
De platen zijn nog goed. de motor slaat gewoon af als ik bij stilstand de handrem aantrek en dan gewoon probeer weg te rijden in ze een.
Old 06-03-2008, 12:00
martiepartie's Avatar
is zelfstellend.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-03-2008, 12:29
Berserker's Avatar
50 tientjes vind ik toch erg veel geld
Aah wist niet dat ie zelfstellend was, onze T4 pakt ook superlaat pas, maar koppeling is nog helemaal perfect in orde...
Old 06-03-2008, 12:39
Nou dan stelt die zichzelf wel kut in. je moet je voet bijna op tillen om dat hok te laten koppelen.
Ik ga wel eens eve kijken of ik het een beetje aan kan passen.
MVG, Pim
Old 06-03-2008, 12:47
De zelfstellende kabel compenseert het 'later aangrijpen' van de koppeling.
De kabel kan je zelf terugzetten op de 'langste stand', maar dat is best een vervelend klusje.
Aan het einde van de kabel, bij de bakhevel, zit een flinke verdikking, dat is het zelfstellende gedeelte.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-03-2008, 12:51
Okee ik ga der eens naar kijken, want dat late aangrijpen dat is tamelijk vervelend. Daar komt bij dat die handel ook nog een tien keer harder slijt met dat late koppelen.
Old 06-03-2008, 12:54
1982kameiX1's Avatar
heej een naamgenoot,
lachen man,
ik heb een 6n en mijn koppeling grijpt ook hoog aan, en het pedaal kraakt als de ziekte, maar hij koppelt prima. hoeft niet per se een defect te zijn.
