Old 06-03-2008, 08:59
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Default M-TDI of TD brandstofpomp (zeer goede staat)
Hallo dieselstokers,
Ik heb nog een paar custom zware bosch brandstofpompen liggen. Ze zijn opgebouwd en getest voor het monteren op een 1.9 TDI. Het voordeel van deze pompen is dat je geen electronica nodig bent om de motor aan te sturen. Enkel een paar kabels voor de temperatuur en druk sensoren. (gelijk aan een oude 1.6 of 1.9 GTD/TD/D)
Het vermogen met deze pompen in combinatie met originele verstuivers en een turbo druk van rond 1,2bar ligt ongeveer op een 140pk en 350Nm koppel. Bij het monteren van zwaardere verstuivers en het aanpassen van de turbodruk/turbo. Ga je door de 180pk en 400Nm koppel heen.
Het gebruik van een EGT meter is raadzaam.
Montage en/of afstellen kan in overleg gebeuren.
Eventueel kan een pomp omgebouwd worden voor het gebruik op een indirect ingespoten diesel. Prijs en specificaties in overleg.
Prijs voor de pomp zonder distributie riemwiel (TDI riemwiel) € 800 met riemwiel € 825
Meer info via PB of telefoon 06 11 33 05 04
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
