Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 03-03-2008, 15:36
Vento Vice's Avatar
Unhappy HELP! Spuitbus vraagjes/ probleempjes
Ik ben weer eens op de feiten gedrukt:
Je kunt het beste één en hetzelfde merk gebruiken, qua spuitverf, blanke lak en grondlak... of toch niet?
Wat is namelijk het geval?
Ik heb een setje tweedehands 'Sebrings' gekocht.
Deze zijn al eens eerder (bij-) gespoten geweest door een eerdere eigenaar, maar dat maakt niet uit; ik knap ze toch eerst op!
-eerst de stoeprandschade weg-'dremelen';
-vervolgens schoonmaken en hier en daar wat blaasjes en plekjes wegschuren;
-dan spuiten met zilvergrijze nitro celulose-lak (merk X);
-na een half uurtje laten glimmen met alkyd blanke lak van de Action
De volgende dag:
Het resultaat is wel strak, maar er zitten helaas lichtere vlekken hier en daar; een beetje verbleekt, zeg maar... (?)
Ik denk zelf, dat dit komt, omdat het eigenlijk op het balkonnetje nog iets te koud of te vochtig is...
Maarja, het kan ook niet altijd in één keer goed!
-Ik wilde dus gewoon hieroverheen met dezelfde zilvergrijze lak en dan weer dezelfde blanke lak, echter:
Dezelfde zilverlak over de blanke lak van gisteren gaf sinaasappelhuid; SHIT!
(Dìt vind ik al raar, want andersom was er dus géén chemische reactie!)
Afschuren dus en...
Maar voor de zekerheid hetzelfde merk zilvergrijs gekocht, als de blanke lak, die al op de velgen zit (bij de Action ...)
Dus de volgende poging: Action-zilvergrijs over de geschuurde Action-blanke lak (= dus dezelfde chemische basis, zou je denken...)
WEER SINAASAPPELHUID!! (Dit snap ik niet...)
Wat nu? Dan maar WEER AFSCHUREN en dan wat rigoreuzer: eerst grijze primer en vervolgens was ik dan van plan opnieuw zilvergrijs en daarna de blanke lak te spuiten; zo ver kwam ik niet...
(Ã*lles dus weer van één en hetzelfde merk...)
-Eerst de primer over de vorige, geschuurde pogingen:
WÉÉR SINAASAPPELHUID!!!
Ik heb nu wel al de velgen met die primer gespoten, maar meerl om te zien wáár de probleem-plekken zitten; die wil ik dan nòg een keer erg zorgvuldig schuren..., maar ik ben bang voor nog meer elende... ZUCHT!
KORTOM:
VERTEL MIJ; WÀT DOE IK VERKEERD?!
Ik weet het effe niet meer...
Ik heb al zat scooterjes en stuff gespoten en eigenlijk nooit noemenswaardige problemen gehad... Zal de spuitverf van de vorige eigenaar de boosdoener zijn?
Ik hoor het graag, maar begin niet over, dat ik duurdere merken moet kopen, want ik heb met Action-spuitverf al vaak genoeg wèl goede resultaten geboekt!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 03-03-2008, 15:38
Maak je es niet zo druk....
Je hebt ze zeker gespoten in de buitenlucht of koude garage...
Old 03-03-2008, 15:41
Afbijt, velgen tot aan het blanke aan toe. Daarna goed ontvetten voor zover dat nog nodig is en dan met alles van hetzelfde merk beginnen.
Maar als je het goed wilt doen, banden af laten draaien en de velgen netjes laten stralen en coaten. Is misschien nog wel goedkoper ook aangezien je al wat spuitbusjes erdoor heen hebt.
Als je wilt weten of lak met elkaar reageerd is het altijd raadzaam het eerst te spuiten op een zelfde type ondergrond maar iets wat mag mislukken. Stukje metalen plaat ofzo.
Old 03-03-2008, 15:45
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
heb je de zaak wel eerst ontvet voordat je bent gaan spuiten? ff met ammonia.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 03-03-2008, 16:00
Vento Vice's Avatar
Wink ...
valt wel mee hoor! maar als je 5 keer moet schuren en opnieuw beginnen...
Ja...
Maar wat ik vooral raar vind: blankelak x over zilvergrijs Y niks aan de hand;
andersom: zilvergrijs Y over blankelak X: wel een reactie....
VAG-PAST:
Old 03-03-2008, 16:50
sinaasappelhuid is vaak het gevolg van een te lage temperatuur...
dus probeer het de volgende keer ergens te spuiten waar het lekker warm is...
spuitbusjes van tevoren in warm water leggen, mooi strak schuren, ontvetten en spuiten maar...
en dat het spul met elkaar reageert boeit toch niet...je moet gewoon eerst de lak en daarna de blanke lak...klaar..
Old 03-03-2008, 21:45
Koele Koele is offline
dat kan kloppen dat je zeg maar die cllulose meuk wel over alkyd kunt spuiten maar andersom niet zo,is vaak zo,weet niet waarom haha
maar nu moet je idd gewoon je velgen helemaal kaal schuren of afbijt erop en dan gewoon primer kleur en blak van motip halen of alles van colormatics,zorgen dat je sowiezo rond de 15 of 20 graden zit!
dan moet alles wel goed gaan,natuurlijk wel eerst alle groffe krassen eruit schuren en afblasen + even met een doekje wwasbenzine erbij langs!
Old 04-03-2008, 08:13
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
gewoon spul van hetzelfde merk gebruiken, en die sinaasappelhuis komt door te lage temperatuur evenenals de blaasjes..heb ik zelf ook gehad, daarna zo gedaan met spuitbusje in warm water en het wou al stukje beter, nog niet mooi genoeg, maar bij mij was het gelukkig maar de slotplaat
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 04-03-2008, 22:00
JurgenEdition's Avatar
JurgenEdition JurgenEdition is offline
Misschien een idee om niet de action spuitbussen te gebruiken maar in één keer goeie lak en blankelak?? (zit nl veel verschil in)
Weet nog wel een adresje voor goeie spuitbussen.....
Edition One
Old 04-03-2008, 22:11
en anders gewoon ophouden met knikkeren en met 2componenten aan de gang,das nog beter
Old 05-03-2008, 06:32
Vento Vice's Avatar
Cool
quote van Vento Vice: 'Ik hoor het graag, maar begin niet over, dat ik duurdere merken moet kopen, want ik heb met Action-spuitverf al vaak genoeg wèl goede resultaten geboekt!'
VAG-PAST:
Old 07-03-2008, 11:02
De action koopt altijd grote partijen op van faillisementen of die niet goed genoeg zijn om in de betere zaken te verkopen......
Het wil dus niet zeggen dat die kwaliteit altijd hetzelfde is.....
Edition One
Old 07-03-2008, 20:23
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Denk toch echt dat het met de kou te maken heeft en met de ondergrond, maar probeer het gewoon eens met motip spuitbussen dat werkt bijna altijd super.
Old 19-03-2008, 16:24
herr-willem's Avatar
herr-willem herr-willem is offline
je moet zien dat je grond verf of lak en je vernis op dezelfde basis gemaakt zijn
acryl vernis op acryllak,
celulose vernis op celulose verf
of je moet zien dat je lak echt 100% is uitgehard dit kan soms tot 2 weken duren alle celulose moet vervlogen zijn of andersom alle water moet vervlogen zijn
mvg groeten
