Old 02-03-2008, 14:00
nanda nanda is offline
Exclamation veel condens voorruit golf 3
Ik heb heel veel condens bij het voorraam van mijn golf 3.
Ik heb al gekeken of er ergens een lek ofzo is maar er komt volgens mij geen water binnen.
De auto heeft een airco en als je airco of de verwarming aanzet dan trekt hij de ramen met moeite droog.
Ik rijd continue met de ramen open maar dat is een beetje koud
Ook zijn de ramen een beetje vettig van binnen , heb ze al verschillende keren schoongemaakt.
wat zou het probleem kunnen zijn???
Old 02-03-2008, 14:13
Hey Nanda,
Probeer de ramen zo goed mogelijk helder te krijgen en ga dan een stuk rijden met de kachel op koud, aanjager op 0 en de ramen dicht...als de motor lekker warm is gooi dan de kachel op volle warmte en de aanjager op 4...als hij dan ineens beslaat dan is het je kachelradiateur. persoonlijk denk ik dat het dit ook is omdat je aangeeft dat je ramen ook vettig zijn...
(ik zou het wel proberen als je stilstaat aangezien je niet veel meer ziet als de ramen beslaan...)
Old 02-03-2008, 14:33
Originally Posted by René
Hey Nanda,
als de ramen dicht zijn dan begint hij al te beslaan, geeft dat niet???
Het kan niet de airco zijn????
Old 02-03-2008, 14:37
of het de airco zou kunnen zijn weet ik niet, zoveel verstand heb ik er niet van.
maar je zou eens kunnen kijken naar het koelvloeistofpeil...als het koelvloeistof is wat verdampt, dan zou het peil moeten zakken...
ook zou je de middenconsole eruit kunnen halen om te voelen of het vochtig/vettig is daaronder. de kachelradiateur zit namelijk in het midden achter het dashboard...
Old 02-03-2008, 14:40
maar als de kachelradateur lek is dan moet het toch zoet ruiken in de auto en dan moet je toch vloeistof verliezen en dat doe ik niet!!
Old 02-03-2008, 14:44
jij verbruikt geen vloeistof? haha
Tsja, misschien is het dan de condensor van de airco, maar daar heb ik weinig verstand van...
Old 02-03-2008, 22:21
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
verstopt interieurfilter misschien? afwateringsgaatjes bij interieurfilter vol?
Rachistorie
Old 03-03-2008, 12:20
hahaha
Old 03-03-2008, 12:21
en waar zit dat interieurfilter dan????
bedankt voor jullie hulp allemaal
Old 03-03-2008, 13:08
Ferry24's Avatar
motorkap open zit l.v. bij de ruitenwisser een plaat die je omhoog moet halen daaronder zit je interieurfilter
Rachistorie
Old 03-03-2008, 13:10
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Interieurfilter zit onder de voorruit aan de passagierskant.
Motorkap open doen. De plastic afdekplaat onder de voorruit (bij de wissers) de plastic klemmetjes eruit wippen. Plaat eraf halen (voorzichtig) En dan zit daar het filter...
Succes!
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 03-03-2008, 13:28
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Vettige ramen duid ook op een koelvloeistoflek hoor.. Controleer je koelvloeistofpijl maar goed als je er veel mee rijd.
||Corrado G60||
Old 03-03-2008, 22:01
Hobbybob's Avatar
Hobbybob Hobbybob is offline
Is je vloerbedekking wel gewoon droog? Dus ook als je er flink op drukt?
Old 04-03-2008, 07:59
ik rijd gemiddeld ongeveer 500 km en heb deze auto vanaf oktober en hij lekt geen koelvloeistof ( volgens mij)
De vloerbedekking is wel droog, in het begin had ik lekkage achter bij de lampen en het reserverwiel en bovenop de auto bij de antenne, maar dat is allemaal verholpen .
Wel is de gehele stof van het hemeltje los, kan dit er iets mee te maken hebben.
Ik ga vanmiddag bij het interieurfilter kijken.
Old 08-03-2008, 09:10
Vorige eigenaar de kachelradiateur kapot gehad,en het kachelhuis niet goed schoon gemaakt
Old 08-03-2008, 13:21
en hoe maak je het kachelhuis dan schoon??
Hoe kan je eigenlijk zien of de kachelradiateur kapot is, ik weet dat je het hele dashboard eraf moet halen maar als ik dan bij de kachelradiateur ben hoe weet ik dan of hij kapot is??
Old 16-03-2008, 06:53
Als je verbruik van koelvloeistof hebt
En net als bij jou vochtige ramen[en eventueel vochtig tapyt]
Schoonmaken door te demonteren en uitspoelen met schoon water en zeepsop
