Old 01-03-2008, 11:51
martinus83's Avatar
Arrow Golf/corrado 1.8/2.0L 8v/16v/g60 onderdelen+ diversen
  • Onderdelen voor:
  • Golf Mk2, MK3, Corrado, Passat etc
  • Enkele universele stuks
    Verzenden kan uiteraard in envelop (afhankelijk van gewicht) of per pakket (vanaf 7,50 euro)
    Onderdelen zijn af te halen in de omgeving van Oss
    Heb je onderdeel(delen) nodig stuur me een PB, voor alles, geldt, een fatsoenlijk bod is welkom.
  • KABELBOOM 16v PL, motor incl verlichting vanaf zekeringskast, in goede staat!
    75 euro
  • CILINDERKOP 16v PL, 1989, 155d km gelopen.
    75 euro
  • Oliespetterkap, zit in carterpan aan oliepomp
    5 euro
  • G60 tuning set van http://www.ruud16v-g60.nl
    -68 mm poulie voor de G-lader G60, aluminium
    -Motorsport chip
    -Korte multiriem.
    Heeft kort op een G60 gezeten.
    100 euro
  • Gestraalde en zwart gepoedercoate remklauwen type Girling 54, geschikt voor 256 mm remschijf (golf 16v, corrado 16v, remombouw op mk1 etc)
    Set bestaat uit:
    - 2 Remklauwen
    - 2 remklauw VW revisiesetjes (stofhoezen, zuigerkeeringen) + 2 nieuwe ontluchtingsnippels plus kapjes. (Origineel VW € 36,64 (prijs jan. 2008))
    - 2 Remankerplaten
    - 4 geleidepennen
    - 2 ABS ringen, incl 5 vd 6 boutjes
    - 2 Remleidingbeugeltjes
    Let op, remklauwen zijn zonder zuigers!
    Vraagprijs 90 euro
  • Inlaat van een 16v, dunne buizen, weet niet of dit nu een 40 of 42 mm uitvoering is, rare zijn de strepen op de buizen, Afijn, buizen zonder gasklephuis:
    40 euro
    Zonder gasklephuis!
  • Startsproeier 16v
    5 euro
  • Startmotor VW, komt van 16v blok af. Is 18d km oud en opnieuw gespoten. Bon aanwezig
    90 euro
  • Balansas/oliepomp tandwiel 16v en misschien andere blokken.
    VW nr: 027109111G
    10 euro
  • Trillingsdemper poulie, wordt veel toegepast op vw blokken! zit op het krukastandwiel.
    VW nummer: 027105243
    Nieuw erg duur (160 euro heb ik er ooit voro betaald) vandaar 50 euro
  • V-snaar, 8000 km gebruikt, type 6260MC is voor de stuurbekrachtigingspomp.
    Voor 50% van de door jou gevonden nieuwprijs.
  • V-snaar, 8000 km gebruikt, type 6218MC, is voor de dynamo.
  • Kunststof aansluiting voor op onder andere PL, KR, ABF kop 16v
    VW nummer: 027121133E
    5 euro
  • Fan
    10 euro
    Radiateur is verkocht!!!
  • Dynamo steun, 16v
    5 euro
  • Stuurbekrachtigingspomp golf 2, komt van een 16v af
    75 euro
  • Warmtewisselaar vw
    5 euro
  • Koppelingskabel, zelfstellend (gebruikt in MK2 16v (bij interesse kan ik de lengte even meten?!)
    10 euro
  • Knipperlichten Golf 2 dikke bumpers
    Van boven naar onder:
    Links, Zwart, merk LEART
    Links, wit, merk FIFFT
    Rechts, oranje, merk FIFFT
    Rechts, oranje, merk FER
    Rechts, wit, origineel VW 191 953 156C (in de bovenrand aanslag in het knipperlicht)
    Zijknipperlicht, origineel VW 161 949 117A
    1 euro per stuk
  • Hella mistlampglazen en dummies, origineel VW, wit. In goede staat!
    25 euro
  • Veerpoten Corrado/mk2/ mk3, origineel. Zonder toplagers.
    50 euro.
  • CV pomp, corrado?
    VW nr Pomp: 357 862 257
    VW nr op schuimen behuizing: 535 862 264
    15 euro
  • Knipperlicht Corrado Links origineel VW. In goede staat! geen scheurtjes oid.
    VW: 535 953 141
    15 euro
    Universeel
  • Valeo Silencio X-trm aero wipers, lente 480mm (gewoon universeel), nieuw!
    30 euro voor dit setje van 2
    Veelgevraagde delen welke al verkocht zijn:
  • Poulie waterpomp 16v, en wellicht 8v blokken
    VW nr: 027121031A
    VERKOCHT
  • Krukas, tandriempoulie, 8000 km oud, is nieuw een dure aanschaf, spie is nog helemaal 100% intact!
    VW nummer: 027105263B
    VERKOCHT
  • Kleine poulie welke ook op de krukas zit, deze zit op de trillingsdemperpoulie
    VERKOCHT
  • Vrijloop/meelooppoulie, ook al zon dure poulie, wordt toegpast bij autos met stuurbekrachtiging meen ik en zit op de waterpomp
    VW nummer: 027121028
    VERKOCHT
  • Poulie stuurbekrachtigingspomp.
    VERKOCHT
  • STK 16v 3-polig (PL), 10 euro
    VERKOCHT
  • 16v PL computers, beide van 1 systeem.
    VW nr: 811906264F
    VERKOCHT!
  • VW nr: 811907397E
    VERKOCHT!
  • Versnellingsbaksteun 16v 020 bak
    VERKOCHT
  • Bloksteun rechts achter
    VERKOCHT
  • Steun welke bovenop de waterpomp komt, 16v blokken, misschien nog meer blokken
    VERKOCHT
  • Stuurbekr. steun, voor de meeste vw blokken
    VW nummer: 027145544
    VERKOCHT
  • Stuurbekr. steun welke op de pomp zelf wordt geschroefd, ook voor de meeste vw blokken
    VERKOCHT
  • Steun welke onder op het onderblok geschroefd wordt, ook deze is voor je stuurbekrachtiging
    VERKOCHT
[*]Nokkenastandwiel, 16v blokken, misschien ook andere blokken?
VW nr: 027109111H
VERKOCHT
Old 01-03-2008, 14:15
GTI-ap GTI-ap is offline
Default mfa
toevallig een mfa schakelaar liggen?
Old 04-03-2008, 21:45
martinus83's Avatar
Nee heb ik niet..
up!!
Old 05-03-2008, 22:14
Nr:027 121 028
Nr:027 105 263B
Verkocht
UPJE
Old 10-03-2008, 20:58
martinus83's Avatar
Volgende delen zijn verkocht, upje voor de rest!
Vast graag 1e optie op
- de kleine poelie die op de trillingsdemper zit
- poelie op de stb (stuurbekrachtiging)
- steun die op de waterpomp word vast gezet voor de dynamo
- stb steun 027 14 55 44
- stb steun welke op de stb zelf word vast geschroeft met de 3 gaten
- stb steun die op het onderblok vast gezet word
zie Pb voor verder afwerking hiervan,
mvgr
Old 11-03-2008, 09:18
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Heb wel intresse in die Corrado einddemper. Waar op te halen?
||Corrado G60||
Old 11-03-2008, 18:40
mark041 mark041 is offline
ik weet het staat er niet tussen maar heb je toevallig de ontsteking nog?
Old 12-06-2008, 20:15
Renegade Renegade is offline
Waar hang je ergens in brabant uit ? Ik heb wel interesse in die 16v demper, is nog op te knappen ? Bedoel dus even "ontroesten", spuiten en pijpjes polijsten ?
Old 16-06-2008, 18:34
martinus83's Avatar
Kom uit oss. stuur je wel even pb
Old 19-06-2008, 10:34
Die chip ook los te koop?
Old 22-06-2008, 10:16
martinus83's Avatar
up, dynamo en remklauwen toegevoegd
chip is ook los te koop ja, 50 euro
Old 26-06-2008, 09:53
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Tinus, kun je die kleppendeksel aan de kant leggen?
Mijn nieuwe kop heeft deze volgens mij niet erbij zitten. Kom je de 13e naar Leiden, zou je die dan mee willen nemen?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 28-06-2008, 19:51
martinus83's Avatar
Ik leg em voor je opzij. Leiden? geen idee, spreken op msn wel wat af
Old 30-06-2008, 18:06
martinus83's Avatar
TOEGEVOEGD: Dunlop SP sport 9000 banden, 215/40-16, 7 mm profiel.
Zie startpost!!!
Old 03-07-2008, 18:38
martinus83's Avatar
dynamo en Stationair toerental klep zijn verkocht, up!
Old 08-07-2008, 14:13
Erik's Avatar
Leg hem maar weer terug op de oude plaats maat. Hij zat toch bij de kop.
Zie je zondag!
Old 08-07-2008, 20:19
martinus83's Avatar
ow ok.. jammer dan (althans voor mij )
zie je zondag!
* Heb heldere smoke achterlichten voor MK3 toegevoegd
Old 08-07-2008, 20:26
martinus83's Avatar
TOEGEVOEGD zie startpost
Golf 3 achterlichten. Kleur ROOD/WIT SMOKED, helder
Old 01-08-2008, 13:01
martinus83's Avatar
up, grote intercooler en g60 opvoerspul toegevoegd
Old 12-08-2008, 17:27
martinus83's Avatar
Toegevoegd:
Waterpomp , 10d km oud
Startmotor 18d km oud en opgeknapt
Spoiler 16v gti
Golf 3, mk4 look koplampen hella
Golf 3 heldere knipperlichten
Zie startpost
