Old 29-02-2008, 22:36
Jensgolf Jensgolf is offline
Default centrale deurvergrendeling afstand bed. inbouwen
heey hallo,
Ik heb net een SPY Remote control keyless entry system gekocht...
Nou heb ik achterin de achterbak die vakuum pomp gevonden maar hoe sluit ik verder die remote control aan....
ik heb een kastje met daaraan een hoop draden...
-oranje N/C \
-wit com - Sluit
-geel N/0 /
-rood/zwart N/C \
-wit/zwart Com - Open
-geel/zwart N/O /
-zwart Ground
-rood 12v
-dunne rood windowtrigger
-bruin knipperlicht
-bruin knipperlicht
Heeft iemand hier ervaring mee....
Help me...
Jens
Old 01-03-2008, 22:58
Rob g60 Rob g60 is offline
je kunt het beste je stuurdraden in de bestuurders deur pakken.
dat is het handigste ik zal vande week ff voor je kijken waar de draden op moeten heb ergens een schema liggen.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 01-03-2008, 23:56
Ik heb volgens mij een vergelijkbaar setje thuis liggen. Jij wil 'm ook inbouwen in een mkII?
Old 02-07-2008, 18:17
divided divided is offline
schop..
wat zijn de resultaten van het inbouwen ?
Old 11-03-2018, 11:44
Franknoll Franknoll is offline
Goedemorgen,
Ik heb hetzelfde probleem als Jens.
Remote aangesloten op 12 volt en de richtingaanwijzers op de bruine draden, werkt prima.
Nu heb ik nog over, oranje wit en geel + oranje wit geel met een zwarte streep erop.
Deze draden moet ik dus nog koppelen aan de bedrading van de druk/vacuumpomp van de CP vergrendelingen en massa? Wie kan me helpen met het juiste stroomschema?
Groet Frank
Old 12-03-2018, 19:32
Beste Rob,
Wil je eens kijken naar het berichtje hieronder Franknoll
Ik hoop dat je me kunt en wilt helpen met de juiste informatie
Gr
Frank
