Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 27-02-2008, 21:48
FrankTouran FrankTouran is offline
Default deurbekleding Touran highline rechtsvoor verwijderen
Omdat ik de beschadigde/versleten deurgreep (rechtsvoor) aan de binnen zijde wil vernieuwen moet ik eerst de deurbekleding verwijderen.
Wat is de volgorde van het deurpaneel verwijderen?
Old 04-03-2008, 20:39
ReBo ReBo is offline
Al opgelost ??
Deuren van een Touran zijn hetzelfde bevestigd als bij een Caddy 3. Veel dingen van een Touran zijn idem aan de Caddy in dat gedeelte van het forum kun je ook je vraag stellen en wordt wellicht iets sneller gelezen . . .
Maar goed :
Onder je handgreep aan de binnenzijde dien je een klein fitting schroevendraaiertje te zetten. De handgreep dien je horizontaal naar achter te trekken, dit krijg je niet voor elkaar zonder een klein beetje speel ruimte, vandaar het fitting schroevendraaiertje !!
Let op !! Zorg dat je hem goed stil houd, kans op uitschieten is groot en je hebt er dan een paar krassen bij . . . Achter deze handgreep zitten 2 grote schroeven. Torx maatje 30 zo uit mijn hoofd . . . Let op, je hebt wel een langbithoudertje nodig ( 8cm of langer !! ) anders kom je er bij 1 van de 2 bijna niet bij !! Onderaan je deurpaneel zitten nog 2 kleine torxschroefjes ( maatje 20 of 25 ?! ) nadat je deze 4 hebt losgeschroefd, begint het leuke werk . . . Begin onderin, aan de scharnierkant, wurm daar een brede platte schroevendraaier ( met lapje eromheen ) tussen je deur en het paneel. Het paneel zit buiten de torx schroeven om, vastgeklikt met een soort van plastic drukkers. Het is volkswagen kwaliteit, dus het kost je aardig kracht om ze los te krijgen . . . zowel aan de zijkanten als aan de onderzijde zitten deze drukkers. Iets van 8 a 10 in totaal. Begin van onderaf en werk beide zijkanten tegelijk naar boven. Het paneel kan je dan als vertikaal omhoog trekken . . .
Mocht je er verders niet uitkomen en in de buurt wonen, dan kan je desnoods altijd langskomen, dan wil ik je wel even helpen.
Waarschuwing !! Schrik niet, als je er 1 of 2 kapot trekt !! Dit hoort . . . eigenlijk niet natuurlijk, maar die krengen zitten zo vast, dat het me tot nu toe niet normaal gelukt is. ( Mijn paneel is er inmiddels al een keertje of 5 af geweest en dan nog sneuvelt er wel eens eentje )
Succes !!
Old 31-07-2008, 08:40
yokiamy yokiamy is offline
Originally Posted by ReBo
Al opgelost ??
Maar goed :
Succes !!
Ditzelfde geldt volgens mij ook voor Golf 5, ik heb in mijn achterdeuren speakers geplaatst en door alle goten draden getrokken omdat die er af fabriek niet inzitten (handig!)
Ik heb het deur paneel netjes zonder maar iets te beschadigen losgekregen (het was warm misschien dat het plastic daarom meer meegeeft) maar hoe krijg ik in vredesnaam mijn deurpaneel weer netjes terug?
ik begrijp dat je officieel het paneel van beneden naar boven schuift om de verbindingen met de uitsparingen aan de binnenzijde van het paneel weer juist op de de klemmen/pluggen te zetten op de deur maar ik krijg nooit het paneel boven bij het raam om dan alsnog het gehele paneel zo laag naar beneden te duwen zodat ik alles netjes op elkaar krijg?
Of dien ik de pluggen uit de deur met een speciale VW klem los te halen en deze reeds te monteren op de uitsparingen aan de binnenzijde van het paneel zodat ik enkel boven het paneel in de raamrail leg en dan het paneel aandruk zodat de pluggen weer in de juiste gaten worden geduwd?
zijn deze pluggen zo bij de dealer te krijgen indien ik er 1 (of meer) sloop?
alvast bedankt voor de antwoorden en hulp.
gr. Pieter
