Old 25-02-2008, 09:02
Bussie komt zo's Avatar
Default motor temp.zender. Welke?
De motortemp.meter in het dashboard werkt niet meer, nou wilde ik de zender ervan vervangen,maar welke van de 2 is dat.
Diegene tegen de motor aan,of de andere.
Nep!!
But i like it!!!
Old 25-02-2008, 11:11
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Gaat je thermostaat wel open, en wordt dus je kachel in de auto wel warm? Dat kan ook een oorzaak zijn.
Old 25-02-2008, 11:47
tieske_jetta's Avatar
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn jetta mk2. Je kunt gemakkelijk testen of de temp sensor kapot is. Trek het stekkertje eraf en pak een klein stukje speakerkabel. Zet de auto op contact, hou het uiteinde van de speakerkabel tegen de stekker aan en het andere uiteinde ook tegen de stekker aan nu moet even iemand op je tempmeter kijken en als hij helemaal uitslaat is idd je tempsensor kapot. Bij mij waren er 2 kleuren een blauwe en een zwarte de zwarte zat tegen het blok aan en de blauwe zat er voor. Bij mijn jetta mk2 was de blauwe mij tempsensor dus niet degene die tegen het blok zit. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Succes
Gr Thijs
DUB CLUB
Golf mk2 1986 1.9 tdi
Corrado 2.0 16v
Old 25-02-2008, 11:53
Gr Thijs
Thanks, zal dat eens proberen..
Daaruit haal ik dan ook welke voor de tempmeter is.
Nep!!
But i like it!!!
Old 25-02-2008, 12:11
Precies want ik wist op dat moment ook welke van de 2 het was. Succes !!!
GR Tieske
DUB CLUB
Corrado 2.0 16v
Old 26-02-2008, 21:42
De geel/rode draad is de temp
