Old 20-02-2008, 16:40
Black Devil's Avatar
Default VR6 zonder ABS!
Ola,
Ik zit met het volgende, op mijn Golf 3 VR6 zit ABS, maar dat ga ik eraf halen ivm het cleanen van mijn motorruimte.
Welke hoofdremcilinder en rembekrachtiger zal ik hiervoor gebruiken?
Ik weet niet of het van belang is maar op de vooras ga ik 312mm schijven monteren met 4 zuiger Porsche klauwen, achterzijde blijft orgineel.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 20-02-2008, 18:37
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Kan je het niet afwerken met een mooie afdek kap? scheelt je een hoop werk en is een stuk veiliger, denk ook dat ABS wel handig is met 4zuiger klauwen:P
VWCulture.nl
Old 21-02-2008, 08:40
Het werk maat mij niet uit, het is ook een project. Tevens kan ik zo een hoop bedrading weglaten. Dat hele ABS gebeuren is veel te groot ook.
Remmen zal hij gerust. En waarom zou het veiliger zijn met ABS??
Golf Rallye
Dailys:
Old 21-02-2008, 08:48
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Back to basics
ABS kan voor sommige mensen veiliger zijn................maar zonder abs en die electronische pesterijen is rijden veel leuker.
ABS eraf en remkrachtverdeler in de auto tussen de stoelen, tijdens het rijden beetje meer remkracht naar achter en dan auto de bocht inremmen had ik op mijn KR ook zitten................heerlijk..........als je er eenmaal mee omgaan kunt.
Remmerij van een Passat erop. Van het laatste type 35i schijnt alles zo te passen.
Old 21-02-2008, 12:54
VWJYI VWJYI is offline
je kunt als het goed is ook de remcylinder van een golf 3 gti nemen zonder abs.... die zou dezelfde zijn als een vr6 heb ik eens gehoord....
Old 21-02-2008, 20:06
Ga ik dat eens uitzoeken, dank je wel.
Golf Rallye
Dailys:
Old 21-02-2008, 21:11
Jurgen Santana's Avatar
Bij wat grotere remmen zou ik er een van een Audi 100 nemen, die gaan tot 25mm.
WWW.MIVW.NL
Old 21-02-2008, 23:10
Mitta's Avatar
Ik denk dat de wielen sneller zullen blokkeren op het moment dat je remt omdat je 4 zuigers hebt IPV 1...
VWCulture.nl
Old 21-02-2008, 23:23
dan rem ik minder hard
Golf Rallye
Dailys:
Old 21-02-2008, 23:42
Grotere remmen met meerdere zuigers, remmen de auto sneller af en zijn beter te doseren. Dat is mijn ervaring.
Je moet natuurlijk niet iedere keer het rempedaal tot de bodem intrappen.
Is andersom ook zo. Hoe meer vermogen je motor heeft, hoe minder gas je hoeft te geven bij het wegrijden.
WWW.MIVW.NL
Old 22-02-2008, 13:27
parebool's Avatar
parebool parebool is offline
heb ik er ook op zitten
VWUNDERDOG
Old 23-02-2008, 16:46
Van een golf 3 gti 16v zonder abs bijv. Hoofdremcilinder heb je de orginele behouden?
Golf Rallye
Dailys:
Old 24-02-2008, 14:43
Volgens mij is de 16v niet zonder abs uitgebracht de 8v wel....
Old 24-02-2008, 16:26
En die 8V's hebben dezelfde hoofdremcillinder als de Golf G60, de latere Golf 2 16V's, Golf 3 Variant, Passat 35i etc etc.
WWW.MIVW.NL
Old 24-02-2008, 20:42
jawel
Golf Rallye
Dailys:
Old 25-02-2008, 16:58
je mag die van mijn variant hebben moet je wel je abs bij mij inbouwen.....
Old 28-04-2010, 09:48
Om deze nog even omhoog te schoppen aangezien ik nu echt hier ben aanbeland met de ombouw.
Orgineel VR6 (allemaal met ABS) is 23.8mm hoofdremcilinder
Golf GTI 16V zonder ABS is 22.2mm hoofdremcilinder
Ik had iets gehoord over hoofdremcilinder van een Golf 4, deze zijn 23.8mm met ABS allemaal, kan deze op mijn Golf 3 VR6 rembekrachtiger?
Old 28-04-2010, 11:41
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Ik heb bij mij een rembekrachtiger en hoofdremcilinder van een Golf 4 erop zitten.
Geloof me.. een wereld van verschil!
Old 28-04-2010, 11:45
He kerel!
Zijn die van een Golf 4 allemaal gelijk? Als ik het goed heb zijn alle Golfjes 4 uitgerust met ABS maar past er dus wel gewoon op? Is hoofdremcilinder met rembekrachtiger plug & play?
Dan ga ik dat eens regelen.
Old 28-04-2010, 22:07
Ja zover ik weet alles het zelfde, ABS blijft weg en je moet kruislings deels nieuwe remleidingen trekken omdat je maar 2 aansluitingen op je hoofdremcilinder hebt.
