Old 19-02-2008, 22:10
patrick 1300 patrick 1300 is offline
Default 2b5 carb. op 1300 blok
goeiedag
ik heb voor de autocross een golf 2 met een 1300 blok.
ik heb er een 2b5 carb. (2 traps dus) opgezet.
en het is een injectieblok dus het gaatje waar normaal de brandstofpomp zit
die op de nokkenas komt is dicht.
dus heb ik er een universele elektrische benzinepomp op aangesloten.
die loopt dus veel te hard daardoor stroomt de carb over.
ik en mijn medegenoten hebben de carb al bestudeert en zelfs met een instructieboekje erbij van pierburg (wel in het duits) lukt het ons niet om een retour te vinden op de carb.
nu is mijn vraag zit hier wel ooit een retour op?
en zijn er misschien mensen die mij hier uitleg over kunnen geven.
alvast bedankt.
mvg patrick tempel
Old 20-02-2008, 23:41
Heb wel iets liggen om er tussen te zetten
Old 21-02-2008, 07:45
kun je niet zoun plastic stukje met 3 aansluitingen ertussen zetten en dan laat je em voor die pomp weer op de leiding komen,heb je ook een soort retour
Old 21-02-2008, 09:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dan zet je er toch een benzinedrukregelaar tussen?
