Old 19-02-2008, 12:11
svrkever svrkever is offline
Send a message via MSN to svrkever
Default Lek onder de motor Golf II
Hee,
Wij hebben sinds 2 maanden een rode Golf II, fijne auto alleen lekt hij vooraan onder de motor een beetje. Ik heb er onder gelegen maar zie nergens vocht ofzo uit komen, dus ik vraag me af wat het kan zijn. Alle onderdelen in de motor zijn zo ongeveer vervangen, ook de kleppendekselpakking. Dus die kan het niet zijn. Mijn blok is wat vettig, misschien dat dat vet er langzaam af druipt?
Het is echt helemaal vooraan in de motor...
Ik hoop dat iemand het weet.
Groetjes,
Stijn.
Old 19-02-2008, 12:35
ShaggyG60's Avatar
ShaggyG60 ShaggyG60 is offline
mss is t de oliefilter, niet goed aangedraaid (moet handvast), keerring lek of 2 keerringen er onder ipv 1 (oude blijft wel eens plakken)
t is wat lastig te helpen als je t niet kunt laten zien
Old 19-02-2008, 13:16
Spuit je blok eerst maar eens flink in met ontvetter en blaas hem dan met een stoomcleaner af...
En kijk daarna nog maar weer eens
Old 19-02-2008, 18:53
Ist een 1300 motor?
Old 19-02-2008, 19:22
arjanl87 arjanl87 is offline
ik ben nieuwsgierig waarom je vraagt of het een 1300 is...ik heb wel een 1300 en die drupt ook ietsje op straat..nog geen tijd gehad om dr naar te kijken.
Heeft de nz kwaaltjes kwa lekkage dan ofzo?
groeten
Old 19-02-2008, 22:40
Default Hey,
Hey leden,,
Bedankt voor jullie reacties!
Nee het is een 1.6 motor.
Groetjes Stijn.
Old 19-02-2008, 23:24
groeten
De 1300 motor wil nog wel eens op de hoek van de koppaking gaan lekken
Daar loopt een oliekanaal
Als je voor de auto staat aan de linker kant achter de dynamo
Old 19-02-2008, 23:25
Originally Posted by svrkever
Hey leden,,
Groetjes Stijn.
Oliedruk sensor die opt filter zit
Old 21-02-2008, 00:23
Bedankt, ik zal het aan de monteur doorgeven
