Old 19-02-2008, 00:06
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
Default probleem snelheidsverschil
Heb sinds de aankoop van de gti dat ik een groot snelheidsverschil heb tussen wat ik echt rij en hij aangeeft op mijn klok. Kan dit ergens in een wiel/kabel zitten of zit er een verkeerde klok in? Als ik 50 rij geeft hij +- 80 aan beetje erg groot verschil
Old 19-02-2008, 06:27
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Wat voor een banden heb je eronder?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 19-02-2008, 09:00
martiepartie's Avatar
zo'n verschil KAN niet door de banden+wielen komen, dan moet je met koffiekopschoteltjes rijden om ruim 50% verschil te krijgen.
Misschien is 't een verkeerde klok? of de combinatie meter--> versnellingsbak is niet goed?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-02-2008, 09:05
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
zit een klok van een 1.3 in dan ofzo? die schaal is idd anders. tot welke snelheid loopt de teller die er nu in zit?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 19-02-2008, 09:53
banden zie ik het probleem niet in aangezien ik met de stalen originele wielen en nu met lichtmetaal 195/45 beide zelfde probleem heb. Weet niet wat voor klok erin zit aangzien ik de auto vanaf sept heb. Vond het niet zo slim maar wou er toch eens naar kijken. Heb een klok die tot 220km/h gaat zit in de toerenteller een verbruiksmeter en bovenaan een gele en rode lamp voor koelwatertemp indicatie.
Old 19-02-2008, 09:58
Kan het niet aan tellerkabel of zoiets liggen
Old 19-02-2008, 12:35
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Ik heb hetzelfde probleem gehad toen ik bij het restaureren een nieuwe wijzerplaat heb gemonteerd.
De wijzer-naald is met een lichte voorspanning gemonteerd.
Als deze er een keer af is geweest kan het zijn dat die spanning eraf is.
Als je de wijzerplaat losschroefd en tegen de klok in draaid, dan moet de wijzer nog verder zakken.
Oplossing;
Je moet de wijzer ff over zn aanslag tillen en tot -30km/h drukken.
Dan schroef je de wijzerplaat los en draaid(linksom) hem net zover tot de aanslag weer voorbij de naald hebt.
Daarna draai je hem rechtsom en zet je de wijzerplaat weer vast.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 19-02-2008, 13:01
Matheo's Avatar
ohw.. t gaat over een golf1.. ik dacht dat het over een golf 2 ging.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 19-02-2008, 20:29
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
op mijn tietklokje staat 100km/h bovenaan en niet 120
Old 20-02-2008, 00:38
die van mij is een gti. misschien dat er daarom verschil in zit
Old 20-02-2008, 00:47
Oplossing;
Ga dit zeker eens proberen bedankt
Old 21-02-2008, 00:29
DeNB3rt's Avatar
die waren gemaakt om sneller te rijden
