Old 18-02-2008, 22:22
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
Default g40 lader probleem??
Nou kan ik een polo g40 kopen , leuk en niet al te vaak voorkomend
maar.....
Hij gooit de olie via de lader de luchtfilter in , nou ben ik helemaal niet bekend met g-laders.
Wat kan dit probleem zijn , dacht zelf een keering van de lader.
Maar graag de mening van mensen die er wat meer vanaf weten.
Old 19-02-2008, 09:25
Jazzblue's Avatar
Jazzblue Jazzblue is offline
Zal inderdaad de keering zijn, heb er laatst nog een open gehad en denk niet dat het iets anders kan zijn.
Old 19-02-2008, 09:40
Is dit niet ook een voorkomend verschijnsel als de lader inwendig kapot is?
Old 23-02-2008, 18:50
denk ook keering weet eigelijk wel zeker!
Old 25-02-2008, 19:39
polo 3 polo 3 is offline
Kan m wel voor je nakijken als je wil.
Maar is het erg veel?
Want het kan ook gewoon carterdamp zijn,en dat heeft ie nodig voor de smering.
Arno Lader
G40 en G60 laders te koop,Diverse bewerkingen en revisies met garantie!!
Old 09-04-2008, 15:18
dw1986mk1's Avatar
correctie
de olie lijkt uit de intercoolerbuizen te komen/zweten
lader klinkt nog goed en het vermogen ook
ook start de auto moeilijk als ie koud is en verzuipt dan ook compleet , staat dit in verband met elkaar of zoek ik 2 verschillende dingen?
Old 09-04-2008, 15:54
Dit kan in verband staan.
De bougies kunnen door de olie vervuild zijn, en waarschijnlijk is de sensor in de intercoolerbuis vlak voor de gasklep ook smerig.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-04-2008, 21:00
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Vaak is het wel een keerring dan...
K hebt owk gehad met me oude lader en motor, toen gooide die owk alle olie door de intercooler naar de inlaat, echter ging die toen owk enorm roken!
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 09-04-2008, 21:25
dw1986mk1's Avatar
roken doet ie niet alleen de, tenminste geen olie alleen bezine als ie verzuipt
ik ga van t weekend de boel een eraf halen van buizen,luchtfilter ed
dan kijk ik gelijk de bougies na en de sensor voor de gasklep
en als de keering kapot is zou de lader toch eigenlijk niet meer naar behoren functioneren,of heb ik het nu fout??
Old 09-04-2008, 22:35
Lader kan dan best nog wel druk leveren, maar lekt dan ook olie in het intercoolersysteem.
Hierdoor olie bij de verbranding -> rook en minder vermogen..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-04-2008, 14:43
dw1986mk1's Avatar
net de boel uit elkaar gelegd en de lader zat vol olie , had eerst de inlaatbuis nagakeken en de sensor die waren helemaal vettig
de verdringer en wanden zien er goed uit de lijsten en lagers ook,dus op zoek naar goede keeringen
wie weet wie goede keeringen levert evt ook los ipv set, of wie goede setjes levert??
Old 10-04-2008, 16:31
Hoeveel heeft de lader gelopen?
En is deze ooit aleens gereviseerd.
Lagers die er goed uit zien heb je niks aan, ze moeten nog in de goede baan lopen...
Arno
Old 10-04-2008, 16:36
dw1986mk1's Avatar
over de lader is niks bekend er zitte nog orginele keeringen in , en lagers in de goede baan lopen???
er zit in ieder geval geen speling op en ze lopen ook nog soepel
Old 10-04-2008, 17:06
Maak eens duidelijke foto's van de verdringer en de helften....
Daar kan ik misschien wel wat op zien.
Moet ie wel schoon zijn, en niet vol olie.
Old 10-04-2008, 18:40
Polonaise Polonaise is offline
Ik zou geen risco nemen en gewoon de lader (laten) reviseren, kost nog altijd minder dan dat je er nu nieuwe keerringen inzet en de boel straks stuk loopt op stiekem toch versleten lagers.
Anders kun je even koffie komen drinken, check ik de lader voor je. Heerlen is 20 min rijden. En kan Arno (Polo3) die wel voor je reviseren. Is dan netjes en goed en met garantie!!
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop!
Old 10-04-2008, 21:50
dw1986mk1's Avatar
Bedankt voor de reacties ik zal van t weekend ff foto's maken want ik had geen remmenreiniger ed in huis dus schoon is ie nog niet
zat trouwens te denken om het zelf te doen , weet iemand waar kan je goede keering/lager enz setjes krijgen??
voor diegene wat hun dienst aan bieden deze wil ik niet voor de kop stoten , maar het lijkt me vrij makkelijk om te doen ben niet a-technisch ofzo dus ik wil graag zelf een poging wagen
Old 11-04-2008, 16:23
Blikopener Blikopener is offline
Laat het door een specialist doen.
Ook al ben je niet a-technisch VW heeft er meerde trucjes in verstopt!
Real G40
Old 12-04-2008, 10:08
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
gewoon naar polo 3 gaan die kent de trukjes onderhand wel allemaal
Old 12-04-2008, 11:43
G-eert-40's Avatar
twee weken terug nog mijn lader compleet laten reviceren bij polo 3 (arno). hij kan hem ook gewoon open maken en beoordelen. hij weet wat hij doet.
grtz.
Old 14-04-2008, 10:55
dw1986mk1's Avatar
Ik heb een setje keeringen en kluber vet bestelt , dus van de week maar eens knutselen
