Old 17-02-2008, 14:21
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
Default Abs ontluchten?
Wie kan mij vertellen hoe je het beste abs kan onluchten van golf 2.
Moet dit met contact aan of niet?
Mijn pomp is naar haaien en wil niet me andere ook naar de haaien helpen
Heb ook geen ontluchtings apparaat in me bezit.
Old 17-02-2008, 16:48
wel eens gedaan maar hoe presies dat ging ....weet wel dat de auto kort op kontact moet , niet te lang wat dan brand de pomp door , maar daar was je al achter geloof ik
Old 17-02-2008, 18:01
ja ik heb dat gedeelte al door dat is het punt niet
Old 19-02-2008, 19:04
Voorremmen:
-Trap het rempedaal bij uitgezete motor ongeveer 20X in om de druk op te heffen in de accumulator
-Vul het peil tot de bovenste rand.Mag niet onder de - komen tijdens ontluchten
-Dan ontluchten door het rempedaal in te trappen tot er geen luchtbellen meer uit komen
-Dan de andere kant
Achterremmen:
-Rempedaal ongeveer 20X intrappen om de druk op te heffen in de accumulator
-Dan rem intrappen en ingetrapt houden[met contact AAN] tot er geen luchtbellen meer uit komen
-Druk tijdens het ontluchten de arm van de remkrachtregelaar naar de achteras
Remvloeistof wordt door de ABS pomp gepompt
Contact NIET langer de 120 sec aan laten staan daar de pomp dan te warm wordt
Moet het langer. Dan 10 minuten laten afkoelen
Suc6
Old 19-02-2008, 19:20
bedankt daar heb ik wat aan en als ik dit lees dan weet ik wat fout gedaan heb vorige keer
Thanks
Old 20-02-2008, 21:30
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
tjongejonge, dat jij dat nog moet vragen zeg
Suc6!
Project: mk1 '77 G60
Old 30-03-2008, 11:29
Krazzdaggoe Krazzdaggoe is offline
ABS kan je zelfde ontluchten als zonder ABS....
kan op aantal manieren zal 1 manier opnoemen:
-Laat iemand in de auto zitten.
-Begin Rechtsachter om het ontluchtingsnippels los te draaien.
-zet de ontluchtingsnippel vast
-laat diegene die in de auto zitten op het rempedaal pompen
-laat hem het rempedaal vasthouden
-draai nu de ontluchtingsnipper los
-doe dit 4 a 5 x tot alle luchtbellen eruit zijn.
-doe dit bij alle wielen.!
eerst RA dan LA dan RV dan LV suc6!
Old 30-03-2008, 15:41
Het is allemaal gebeurt en de metode van golf mk2 16v werkt wat als je dat doet onlucht de pomp bijna zelf de achterremmen je kan namelijk niet bij abs pompen want je abs geef geen vloeistof door naar achter zonder in geschakeld contact dus BEDANKT GOLF MK2 16V
Old 30-03-2008, 19:00
Geen dank
Waar een vraagbaak en afentoe sleutelen aan een VW al niet goed voor is
Old 31-03-2008, 16:53
das waar nogmaals mijn dank
Old 16-04-2011, 15:41
wasco wasco is offline
ik heb ook problemen met mijn abs! achter geen remmen
nieuwe regelaar en remklauwen!! handrem werkt ook prima
ook abs golf 2 g60
machinaal ontlucht door middel van een pomp op het reservoir!
Old 23-04-2011, 06:16
Remklauwen eerst vol laten lopen met remvloeistof
Remkrachtregelaar naar de achteras drukken en vast zetten
