Help, olie ruikt naar benzine ???
Hallo allemaal,
Gister druk bezig geweest met de jetta (1.6 automaat, bj 87), dit omdat de pakking tussen het blok en het huis van de oliefilter was gesrpongen. Dus gister alle olie uit het blok laten lopen en toen rook het meer naar benzine dan naar olie Nou heb ik inmiddels de pakking vervangen samen met de kartepanpakking en het kleppendeksel pakking. Maar is mijn vraag iemand enig idee waar de olie en benzine bij elkaar kunnen komen door lekkage ofzo ??? En nog een vraagje kan het liggen aan het potje naast het oliefilter (waar de aanvoer van de bezine doorgaat), geen idee wat het potje doet of is (iets van een benzinepomp???) Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen (en dat iemand mijn verhaal snapt). Alvast bedankt Johan |
Waarschijnlijk is het benzinepompje wat tegen de kop aan geschroefd zit inwendig lek.
WWW.MIVW.NL |
dat is dan waarschijnlijk dat "ding" wat naast de aansluiting van je oliefilter zit ??? Tenminste dat idee had ik zelf al een beetje.
