Old 14-02-2008, 23:27
-spyrock-'s Avatar
Default mk4 klauwen op mk2
Hallo
Ik heb al veel gelezen over het plaatsen van (achter) alluminium mk4 remklauwen op een mk2. Nu mijn achterremmen binnekort een opfrisbeurt gaan krijgen wou ik meteen mk4 klauwen plaatsen.
Nu heb ik gelezen "neem klauwen vanaf het bouwjaar 2000". Maar ik heb gemerkt dat de mk4 klauwen vanaf 2000 voor geventileerde schijven zijn (dus niet zoals mk2) en die van voor 2000 voor volle schijven (wel zoals mk2).
Dus naar welke moet ik nu opzoek?? Iemand toevallig het onderdeelnummer van zo'n Lucas(TRW) klauwen of een duidelijke uitleg welke het juist zijn?
Old 15-02-2008, 10:03
Jurgen Santana's Avatar
Geventileerde schijven achter zitten alleen op de modellen met veel vermogen onder de kap.
WWW.MIVW.NL
Old 15-02-2008, 12:49
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Ik zou persoonlijk voor de Lucas klauwen van een Golf 3/Corrado/Passat GTI/VR6 vanaf bouwjaar 95 gaan. Deze hebben hetzelfde handrem systeem als de klauwen van een Golf 4 maar is verder plug & play! Voor nummers zou ik even op www.h-base.nl kijken.
Prius3
Superb Combi 1.6TDI Hartog optimized
Z3 M-Coupe S54 Phoenix Gelb nr. 27/269
Boxster S 987 48dkm
Ducati 916, 748SP, 999S
Suzuki GSXR750 ‘87, ‘91, ‘91
Old 15-02-2008, 22:04
-spyrock-'s Avatar
Dus ik moet klauwen zoeken van de "niet performante" modellen van na 2000?
Old 15-02-2008, 22:22
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Die van de "derde" generatie rotten dus ook niet vast?
Old 16-02-2008, 00:13
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
Ik heb ze zelf vorige week gemonteerd van een Golf 4, past perfect.
Je moet alleen rekeningen houden dat je handremkabel onderlangsloopt (Golf 2 met 38mm remklauwen).
Er moet wel een verloop worden gemaakt van de originele m10 aansluiting naar de m12 aansluiting naar de Golf 4 klauwen. Ik heb dit met Goodridge remslangen opgelost. (Skoda/Seat) gebruiken dezelfde klauwen.
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Golf 2 GTI 8V 1991 "Edition Blue"
Old 16-02-2008, 02:04
Als je 't lang genoeg op de handrem laat staan rot het spul allemaal vast. We hebben destijds bij de dealer vaak genoeg auto's naar de werkplaats kunnen schuiven.
Old 16-02-2008, 13:11
-spyrock-'s Avatar
Pff er word nooit echt op mijn vraag geantwoord eigenlijk, welke mk4 klauwen moet ik nu nemen (van welke types, jaar, onderdeelnummer) ???
16-ventiler, van welke mk4 kwamen die klauwen?
En wat maakt het uit of die handremkabel boven of onderlangs loopt?
Old 16-02-2008, 20:55
RubenD's Avatar
Ik denk dat je met de search er wel achter kunt komen Arnaud. Het is wel vaker aan bod gekomen bij mijn weten. Maar inderdaad Mk4 van na 2000. Die hebben ook dezelfde remblokken en schijven achter als je 16V.
Old 16-02-2008, 21:17
Precies!
WWW.MIVW.NL
Old 16-02-2008, 21:26
Spyrock
Remklauwen vind je op de volgende modellen:
- VW Passat (vanaf 2000)
- VW Golf (vanaf 2000)
- Audi A3 / A4 / A6
- Seat Leon
- Skoda Octavia.
en zoals Jurgen ook al aangaf van de "gewone" modellen.
De handrem zit bij die modellen ook onderlangs. Dus als je je handremkabel bovenlangsloopt zul je die naar onderlangs moeten verplaatsen. (weet alleen niet of je kabel dan nog lang genoeg is).
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Old 16-02-2008, 22:22
-spyrock-'s Avatar
Ok duidelijk.
Ik neem aan dat die handrem kabel niet voor problemen mag zorgen, aangezien ik al verschillende topics gelezen heb over het swappen naar MK4 klauwen en nog nooit heb gelezen dat er een probleem was qua kabellengte. En aangezien jij (16-ventiler) het ook gedaan hebt en blijkbaar geen kabelprobleem hebt gehad moet het bij mij ook lukken.
Old 17-02-2008, 00:49
-spyrock-'s Avatar
Ik heb het noog eens opgezocht en heb dus weer hetzelfde probleem:
Alle achterklauwen vanaf het jaar '99 zijn voor geventileerde schijven (ook van het mindst krachtige 68pk model),
Wat dus bedoelt dat klauwen van na 2000 helemaal niet op de mk2 zouden werken/passen aangezien de schijven niet geventileerd zijn op een mk2 en dus dunner???
Old 17-02-2008, 12:00
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Als je op partsbase kijkt en je pakt een Golf 4 TDI van na 2000 en je kijkt naar de schijven die geleverd worden, zijn die toch echt massief hoor...
http://mg.dev.autotaal.com/afbeeldi...TOUOQOQOTRQSWSQ
Old 17-02-2008, 12:18
-spyrock-'s Avatar
Mja dat is wel zo, maar als ik bijvoorbeeld op deze (franse) site kijk (ook golf 4 TDI) dan staat er bij alle klauwen vanaf '99 (=Ã* partir d'année de construction : 07/1999) : ventilé.
En bij alle klauwen voor massieve schijven (= 'plein' in het frans) hoort een bouwjaar van voor '99).
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_..._OSC_LEVELS=919
Ik weet het , het is raar. Ofwel is die site gewoon fout.
Old 17-02-2008, 12:32
Arne's Avatar
Fransen zijn onbetrouwbaar, dat blijkt maar weer
Old 17-02-2008, 12:34
RubenD's Avatar
Ik ga uit van: Die website is fout.
Ik zou zelf gewoon even naar de sloop gaan en daar de spullen bekijken. Zie je waarschijnlijk snel genoeg dat het wel massieve schijven zijn.
Old 17-02-2008, 12:46
-spyrock-'s Avatar
Ok, bedankt om mijn muggezifterij te doorstaan allemaal.
Conclusie: site is fout, forum is juist !
