Old 14-02-2008, 18:53
rickGT rickGT is offline
Default kofferbak jetta
mijn slot is kapot van mijn kofferbak, denk dat er iets is afgebroken
is er een manier om hem te openen van uit de binnenkant?
moet er zaterdag velgen in vervoeren, dus zit een beetje op hete koolen
Old 14-02-2008, 19:17
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Strip demonteren die over het slot heen zit, die met de kriskopschroeven als ik het goed heb................aan beide kanten van het slot een platte schroeven draaier er even insteken en slot eruit trekken. Dan stangetje uit het slot wippen, stangetje naar boven aantrekken en deksel open...........heb het zelf ook wel eens gehad. Als je het een beetje rustig doet gaat er niks kapot en heb je geen krassen.
Old 14-02-2008, 19:34
plaatjes die bij een pioneer radio zitten ( om de radio uit de slee te halen ) wil ook prima
