Old 14-02-2008, 14:32
vwjb's Avatar
vwjb vwjb is offline
Send a message via MSN to vwjb
Default binnenverlichting
Als ik aan de bestuurderskant mijn deur open gaat de binnen verlichting, en het lampje aan de deur heel niet aan. Zo heel af en toe doet ie het wel, maar deze momenten zijn zeer uitzonderlijk.
Weet iemand wat het kan zijn, en veel interresanter; wat ik eraan moet doen.
Audi A6 avant 2.4 '01 (for sale)
Audi A6 avant 2.5 TDI '01
VW Jetta 1.3 Elan '90
VW Polo 1.0 coupe '92
VW Golf4 TDI Highline '01
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 19-02-2008, 17:03
Tinus's Avatar
Tinus Tinus is offline
Kan een los contactje zijn of een kabelbreuk. Wat ook kan is dat het slot in de linker voordeur ( althans, het relais in het slot) kapot is. Soms gaan dan ook de deuren niet goed dicht met de afstandsbediening.
Succes!
Old 07-03-2008, 23:41
henksok henksok is offline
ik heb hetzelfde probleem bij mij is het schuifje kapot waarmee je de lamp open/on/door ofzo kan zetten het kan zijn dat hij bij jouw binnenin is afgebroken
Old 07-03-2008, 23:47
stefan944's Avatar
stefan944 stefan944 is offline
In de deurstijl, waar je scharnieren ook zitten, zit een klein schakelaartje. Ziet er uit als een klein zwart kunststof vierkantje dat uit een metalen plaatje steekt. Zit met een kruiskopje vast.
Deze blijft hangen of is vuil.
Losmaken en met WD40 schoonmaken...
Old 09-03-2008, 09:35
vwjb's Avatar
dat is een goed idee idd. Ga ik zo eens proberen.
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 11-03-2008, 10:45
ids ids is offline
het is de deur schakelaar, die zit in het slot zelf en kost rond de 100 euro.
deurpaneel moet je uitbouwen, en die ijzeren plaat daar achter
het is btw een bekende kwaal
