Old 13-02-2008, 02:42
OuwePolo OuwePolo is offline
Question koelvloeistofverbruik?
Mijn auto gebruikt koelvloeistof, maar ik heb niet het idee dat het aan de koppakking ligt. Na een stukje rijden gaat het ventiel in de dop van het reservoir namelijk sissen, dus ik heb het idee dat het verdampt.
Ik zie verder ook geen smurrie of witte uitlaatgassen, dus zou het aan het doppie liggen of is de druk in mijn motor te hoog? Enige ideeën?
Old 13-02-2008, 08:10
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Is het pijl wel gewoon? Zit er niet teveel in?
Ik zou alles gewoon eens doorspuiten (slangen van rad eraf en waterslang erop) en nieuwe erin doen.
Old 13-02-2008, 11:23
Nee, ik vul hem steeds bij tot de MAX, maar na 50km kan ik dat weer doen. Van de week had ik het even niet bijgehouden waarna ik er een liter bij mocht gooien...
Old 13-02-2008, 11:25
martiepartie's Avatar
Je thermostaat gaat wel open? Je temperatuur loopt niet hoog op? Slangen van je radiateur zijn allen warm (in + uitgaand)
Misschien is je dop gewoon kaduuk..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-02-2008, 12:25
Ja, de verwarming doet het prima en de temperatuur loop niet hoog op, behalve de laatste keer toen ik er een liter bij mocht gooien, maar dat komt dan door het te lage niveau...
Ik ga vanmiddag wel even naar de sloop, kijken of ze nog een dopje hebben.
Old 13-02-2008, 12:51
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dop gaat inderdaad ook vaak kapot, de dealer heeft ze daarom meestal op voorraad
Old 13-02-2008, 19:01
Dealer heeft ze wel liggen, of anders de automaterialenzaak.
Kost iets van 7 euro geloof ik...
Old 14-02-2008, 19:09
Dirtbag Dirtbag is offline
je kunt ook even kijken, in de dop zit een rubber O ring, bij mij zat die namelijk ook niet meer op z'n plekje, waardoor er geen drukopbouw was in het koelsysteem en de KVS eruit lekte.
Ik heb toen met een klein schroevendraaiertje de ring weer terug gelegd en een beetje vaseline opgedaan zodat hij niet weer eruit wordt getrokken bij het dichtdraaien
mvg
db
