Old 11-02-2008, 19:05
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Default Probleem temperatuurlampje
Ik heb al eens eerder dit probleem gepost, maar het is nog niet opgelost helaas
In m'n MK1 GTI blijft op het dashboard het rode lampje van de temperatuurmeter knipperen; als ik een 20 minuten heb gereden gaat hij toch wel uit
Het volgende heb ik al bekeken:
-koelvloeistof zit er voldoende in
-sensor bovenin het koelvloeistofvaatje vervangen
-andere teller geprobeerd, dacht aan printfoliebreuk, maar helaas, net zo
Ik kom er even niet uit. Iemand die dit probleem herkend en/of me nog tips kan geven waar ik moet zoeken? Thanks
Old 14-02-2008, 20:24
Mr. Lee's Avatar
Niemand die een idee heeft ?
Kan het zijn dat het knipperende lampje meer functies heeft dan het koelvloeistofnivo alleen
Wie komt met de oplossing; alvast bedankt
Old 14-02-2008, 20:27
Jurgen Santana's Avatar
Is gewoon een probleem van de oude VW instumentenpanelen.
WWW.MIVW.NL
Old 14-02-2008, 20:34
Mr. Lee's Avatar
Hmmm, heb nog twee andere tellers geprobeerd, maar ze doen het allemaal, zou toch teveel toeval zijn lijkt me.....
( Ben trouwens begonnen om "de plekjes" aan te pakken. Wielkastranden achter zitten nieuwe stukken in, en het paneel onder de achterbumper heb ik aan beide kanten ook nieuwe hoeken in. Nu nog even de deuk uit de rechterdeur en het rechter spatbord halen, naar de spuiterij en je ex-auto is weer TOP )
Old 14-02-2008, 21:48
Mischien dat het probleem in de temperatuurvoeler of koelvloeistofverklikker zit dan.
Bij mijn Santana heeft het probleem zich vanzelf opgelost.
WWW.MIVW.NL
Old 14-02-2008, 22:30
Mr. Lee's Avatar
Koelvloeistofverklikker zit bovenin het koelvloeistofvaatje gedraaid toch? Die heb ik vervangen voor een nieuwe.
Temperatuurvoeler is dacht ik alleen voor de witte wijzer toch? Iniedergeval heb ik de draad van de voeler gepakt en aan massa gelegd om te testen of de wijzer uit zou slaan; dat gebeurd dan i.d.d. ook maar het lampje blijft knipperen.... Of heb ik het zo niet goed getest en staat het lampje toch in verbinding met het uitslaan van de wijzer, ook als de motor koud is
Old 14-02-2008, 23:06
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Heb je al eens gekeken naar de sensor in de radiator? Als ik deze eraf trek begint mijn lampje ook te knipperen.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 14-02-2008, 23:07
FGizmoS's Avatar
Of ergens een vals contact in het stekkertje op je expansievat? Probeer die eens door te verbinden.
Old 14-02-2008, 23:19
Mr. Lee's Avatar
Thanks voor de tips; ga het dinsdag direct proberen
Old 15-02-2008, 09:57
Dit heb ik gevonden over de oud model Passat/Santana tellers. Deze zijn nagenoeg gelijk aan de Golf/Jetta tellers.
'Die Kühlmittelkontrollampe verwirrt durch grundloses Blinken, der Schreck sitzt anfangs dennoch tief. Nebenbei bemerkt: Dies ist ein Passat-Leiden seit 1973 bis heute zum aktuellen Passat.'
(Bron: www.passat-kartei.de)
Die aktuellen Passat is vandaag de dag niet echt aktueel meer
WWW.MIVW.NL
Old 15-02-2008, 10:30
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Bovenop de zekeringkast zit een los relais bijgeplaats...nr 43 uit m'n hoofd...vervang die maar eens.
Groeten, Jeroen.
Old 16-02-2008, 19:41
WWW.MIVW.NL
Old 17-02-2008, 13:15
Mr. Lee's Avatar
Heb dit inderdaad ook al ergens gelezen; wat is de functie eigenlijk van dit relais Jeroen? Zal iniedergeval dit dinsdag ook even proberen
Dus het is volgens mij een vaker voorkomend probleem Jurgen, of niet? Weten ze bij julie op het werk toevallig niet de oorzaak?
Old 17-02-2008, 13:31
Dat van dat relais klinkt logisch, zou een Kühlmittelmangel relais zijn.
Ik heb me er nooit druk om gemaakt. Hij bleef de eerste 10 minuten knipperen. De koelvloeistof is altijd op peil geweest en als ik de auto net heb gestart en de temperatuur meter geeft nog niks aan mag ik er wel vanuit gaan dat de motor niet te heet is
Ik zal eens vragen op het werk, alhoewel we nog maar weinig monteurs hebben die uit het Golf 1 tijdperk stammen.
WWW.MIVW.NL
Old 17-02-2008, 19:35
Mr. Lee's Avatar
Ik heb toch een tijdje gereden zonder dat het lampje ooit is gaan knipperen Dat is iets van de laatste tijd, maar als hij het bij jou wel heeft gedaan hoe kan het dan weer dat hij in tussenliggende tijd niet knipperde Lijkt me dan ergens misschien een kabelbreuk
Old 17-02-2008, 21:23
bolku's Avatar
Wat het relais exact doet heb ik eigenlijk nooit onderzocht, maar heb al vaak deze storingen verholpen door dit relais te vervangen....
Groeten, Jeroen.
Old 17-02-2008, 23:13
Een relais kan af en toe haperen. Dan blijft er een contact kleven of het is vuil of er zit een haarscheurtje in de printplaat etc etc.
WWW.MIVW.NL
Old 18-02-2008, 05:31
peter88 peter88 is offline
had dit ook , relais vervangen ,en de sensor .
maar het kan ook in je dash in de printplaat . zitten geloof ik , en dan wordt het vervelender ?
'81 mk1 cabrio 1600 eg --> 1800 DX
'05 polo 16v
'08 T5 1,9tdi
Old 18-02-2008, 10:09
furb's Avatar
furb furb is offline
Ik had hetzelfde probleem. Het lichtje bleef knipperen en het koelwater werd op de meter in het dashboard niet warm, de kachel ook niet.
De oplossing was het vervangen van de thermostaat en direct nieuwe koelvloeistof. De thermostaat was kapot, bij bleef open staan.
Een nieuwe thermostaat kost iets van 25 euro en 5 liter koelvloeistof 12 euro ofzo. Als je zelf handig bent (of een bekende) is het met een uurtje opgelost.
Mijn auto doet het nu perfect, het is een Golf 1 1.5 automaat
Old 18-02-2008, 18:22
Bij koude motor en voldoende koelvloeistof hoort het lampje niet te knipperen. Ook al is de thermostaat stuk.
De thermostaat en koelvloeistof van die Golf zijn ook al eens vervangen, niet vanwege het lampje maar vanwege het niet op temperatuur komen.
WWW.MIVW.NL
