Old 10-02-2008, 15:14
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default Tips om schroefset gangbaar te krijgen??
Ik ben vandaag aan het stoeien geweest met me schroefset maar hij zit muurvast. Ik krijg de onderste ring wel los maar de ring waar de veer op rust zit geen beweging in, ook niet na flink inspuiten met wd40.
Wie heeft hier ook wel eens mee te maken gehad en heeft de oplossing?
mvg Sander
Passat 35i 1989
Old 10-02-2008, 16:34
Erwin G60's Avatar
Heej sander, ik heb ook een keer zon probleem gehad maar die van mij wilden echt niet los. Hebben we ze op het laats maar doorgezaagd de ringen dan he en nieuwe ringen besteld maar dat is wel de laatste oplossing hoor . Maar je moet ze gewoon een wk lang ofzo elke dag inspuiten met Wd 40 of iets anders en dan proberen of ze los willen. Een andere oplossing is om ze warm te stoken (zelf nooit gedaan hoor) en dan proberen los te maken hoop dat je hier wat aan hebt.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 10-02-2008, 17:54
blomdegekste's Avatar
blomdegekste blomdegekste is offline
mvg Sander
Sandersz.....Gewoon een nieuw setje kopen ben je overal vanaf
ALS JE WIL DAT DROMEN UITKOMEN, MOET JE WAKKER WORDEN!!!!!!!!
Old 10-02-2008, 18:13
sanderz's Avatar
ja hallo, set is nog geen jaar oud
Passat 35i 1989
Old 10-02-2008, 18:33
Patrick86 Patrick86 is offline
WD40 zoals eerder vermeld doet wonderen!
Old 10-02-2008, 18:34
idd goed inspuiten en de tijd geven om zijn werk te doen !
succes !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-02-2008, 18:46
Staat de veer onder spanning? Als dat zo is moet je eens een verenspanner er op zetten zodat de veer geen druk meer op die ring uitoefent. Dat wil ook nog wel eens helpen.
Old 10-02-2008, 19:37
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik denk ook dat je het op deze manier moet gaan doen. Schroefdraad van te voren ook even schoonmaken met de staalborstel, anders draai je het vuil er alleen maar in
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-02-2008, 19:54
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Dit probleem kwamen wij gisteren ook tegen bij een Fk set. Ik heb toen de poot er onder vandaan gehaald, de veer van de spanning gehaald. Het schroefdraad ingespoten en toen met een grote beitel en een moker de ring losgeslagen. Ben je ff bezig, maar dan kan je het deze keer goed behandelen. Niet iedere keer op dezelfde plek slaan, het is natuurlijk wel aluminium.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-02-2008, 20:25
goed in spuiten met ketting spray
Old 10-02-2008, 21:54
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
zit het setje er nu onder of??
als het er niet onder zit doe het setje dan in een bakje met dieselolie.komt ie zeker los door.
en als het setje er nog onder hangt,zet je stelsleutel erop,hou er een stuk hout er tegen aan en sla erop met een hamer(los laten schrikken zeg maar)
werkt geheid,heb het zelfde gehad en kreeg hem zo los.
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 11-02-2008, 00:26
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
wat bij mij geholpen heeft (was toen ook een topic over)
Een setje die muurvast zat (ingespoten met WD40-staalborstel, vanalles geprobeerd,kwam geen beweging in)
Gewoon de ring 30 sec verwarmen met een gasbrandertje, de stelsleutel erop en hij draait direct als nieuw! succes gegarandeerd (door de warmte zet de ring uit waardoor ie makkelijker meegeeft)
Old 11-02-2008, 17:39
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Volgende keer beter onderhouden ook, dat is een tip. Inspuiten met koperspray doet wonderen.
Old 11-02-2008, 23:56
DeNB3rt's Avatar
na ik hem verwarmd heb, ingevet, is ie na een jaar nog steeds gangbaar!
Old 12-02-2008, 00:30
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Mocht tie weer werken, inspuiten met tectiel (vloeibare ML, is lichtbruin van kleur) wil je hem verstellen even met kwastje met wasbenzine er overheen!
