Old 10-02-2008, 15:02
G1 cabrio G1 cabrio is offline
Default Help motor draait slecht en onregelmatig (SOMS)
ik reed op de snelweg en ineens ging hij inhouden en hikken/stotten (soort reactie van een te arm mengsel)
dus ik langs de kant gerolt. trapo ik me koppeling pendaal in. auto in 1 klap uit.
njha het was donker en precies op zo'n tifus moment is ook nogis je batt leeg van je mob. dus ik 500 meter verder afslag af en gelijk tank station gepakt. me metertje stond tegen het rood aan dus ik denk hmm misschien stop de meter wanneer het roord begint maar dat is dus neit zo ben k nu achter. margoed ik dus voor 15 eu erin gedondert.
ik weer de snelweg op. gaat ie weer bokke/stotten. MAAR ik reed op en tunnel al. dus ik vlak voor de tunnel ff wachten en onder de kap kijken.. toen trok ik erineens een vacuum slangetje bij de carb/injectie vandaan. njah die was helemaal plat en afgebroken door de hardheid. (even om duidelijk te zijn het slangentje zat op de schakelaar in het luchtfilterhuis voor de koude/warme lucht toevoer klep in de luchtfilterbuis.)
maargoed nou ben ik inmiddels 4 dagen verder. ik opnieuw de slangentjes goed aangebracht. maar nou doet hij nogsteeds raar. ik kan nou nietpaar KM rijden en dan gaat ie dus weer raar doen.
zou het kunnen zijn dat die schakelaar in het luchtfilterhuis kapot is waar door de klep open blijft en dus alleen maar koude lucht ingaat wat als rezultaat heb dat de benzine bevriest???
alsik de slangentjes aan elkaar verbind gaat de klep wel op en neer. dus die is neit defect.
soms loopt hij dan stationair ook niet, en als ik dan wat met gas speelt tussen stationair en 4/5000 toeren een tijdje dan ineens komt hij weer bij en loopt hij goed.
k heb gehoord dat er een zomer/winterstand op zo'n carb/injectie zit?
alleen ik zou mijn god niet weten waar die zit.
mijn auto slaat welis af, erg lastig als je vooruit wilt
http://i34.tinypic.com/16gy14m.jpg http://i38.tinypic.com/am5w8l.jpg http://i37.tinypic.com/242hbnc.jpg
Old 10-02-2008, 15:27
johan8vplus's Avatar
misschien wel even handig om wat motor gegevens neer te zetten.
johan
Old 10-02-2008, 17:39
tis een normale 1800cc tis een golf 1 GL.
deze motor is het
Old 11-02-2008, 21:54
can closed. was een simpel geintje haha er zat een knik in een stukje rubbere brandstof leiding vlak tegen me tank aan.
