Old 09-02-2008, 21:24
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Schokbreker vraagje
Bij onze Golf 3, zit op dit moment alleen nog aan de voorzijde een schroefset, aan de achterzijde was deze lek, en is inmiddels vervangen door een "normale" verlaginsset.
Nu wil ik deze aan de voorzijde ook vervangen. Echter....
Heb ik destijds bij het monteren van de schroefset, de originele veerpoten weggegooid. Nu moet ik alleen nog 1 onderdeel hebben om de schokbrekers aan de voorzijde te kunnen monteren, namelijk de "schotel" aan de bovenzijde van de schokbreker, die bovenop de veer zit. Dus tussen de veer en het lager. Hoe heet dit? Is dit een veerschotel? En zo ja, is dit ergens los te krijgen? 't zal vast wel iets simpels zijn, maar bij de lokale automaterialenzaak is het blijkbaar niet los te krijgen.
Waarschijnlijk staat het wel op ebay, maar moet ik wel weten wat ik moet hebben
Cabby
Old 09-02-2008, 21:29
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Veerschotel inderdaad. Ik heb ze een keer "gewoon" bij de dealer gehaald (en de hoofdprijs betaald uiteraard ).
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-02-2008, 21:33
Christiaan's Avatar
Tja, dat is misschien de enige optie. Blijkbaar zit er met de diesel (b.j. 96) een verschil in, met betrekking tot de Golf 2, dat dit net ff anders zou zijn...
Cabby
Old 09-02-2008, 21:41
is idd gewoon de bovenste veerschotel...kost bij de dealer zo`n 15 euro per stuk
Old 09-02-2008, 21:43
Jurgen Santana's Avatar
Zijn inderdaad twee maten in. Ik heb op werk nog een set liggen. Meet de winding even op die tegen de schotel komt. Dan kan ik kijken of het de goede schotels zijn.
Kan ik mischien wel een leuke prijs voor je regelen.
WWW.MIVW.NL
Old 09-02-2008, 21:53
Christiaan's Avatar
@ Jurgen, dat zou geweldig zijn! Kan alleen de maten maandag pas even bekijken..... Ik kom er z.s.m. even op terug! Thanks!
Cabby
Old 09-02-2008, 22:14
Komt goed uit, ik ga ook pas maandag weer aan het werk
WWW.MIVW.NL
