Old 09-02-2008, 21:08
Kazzo Kazzo is offline
Default Probleem verlagen?
Nou heb ik vandaag mijn golf 1 cabrio verlaagt met een V-maxx schroefset, achter geen enkel probleem maar voor loopt mijn binnenkant van de velg aan op mijn veerpoot.
Het gaat om porsche s4 velgen 7j & 8j
- 7j et 65 + 30 mm adapterplaat ertussen, wordt et 35
- 8j et 55 + 25 mm adapterplaat ertussen, wordt et 30
Wat moet ik nu doen zodat hij niet aanslijt aan mijn veerpoot, denk zelf gewoon een spacer van 5 mm ertussen doen dan moet het wel goed komen? Maar dacht echt dat dit zoal zou gaan passen, kan natuurlijk ook aan mijn wielen liggen dat hij nog positiever (wielvlucht geloof ik) moet staan dus bovenkant velg/band naar buiten zetten door de stuurstang naar binnen te draaien of iedergeval wat ze doen bij uitlijning?
Alvast bedankt gr kaz
Old 10-02-2008, 11:18
mark666 mark666 is offline
je spoor kan je beter af van blijven als je veilig wilt rijden bijregelen van de wielvlucht leidt tot een zijwaardse slijt van de banden .de spoor veranderen ( /---\ )is gevaarlijk wanner je bvb op een retonde begeeft hij kan de neiging hebben dat hij enkel rechtdoor wilt heb dit zelf ondervonden met mijn golfje de dag voordat ik naar de controle moest helaas hadden de politie onze vriend dit gemerkt en hebben mij aan de kanten gezwierd waardoor de auto terplekke op veiligheid werdt gekeurd en dat is gezeik dat gegarandeer ik je
Old 10-02-2008, 12:19
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Ik zou inderdaad ook geen spacers aan de voorzijde gebruiken. Wel moet je gewoon je auto laten uitlijnen; op het moment dat je je veerpoten los hebt gehad en de boel naar beneden hebt geschroeft is de satnd van de wielen onmogelijk nog goed. Uitlijnen moet dan altijd!
Ik neem aan dat je voordat je de V-maxx set hebt gemonteerd geen problemen had. Dan denk ik dat het dus een kwestie van uitlijnen is zodat je wielen er weer recht onderstaan. Dan zouden ze dan ook niet moeten aanslijten. Succes
Old 10-02-2008, 18:44
waarom zou je geen spoorverbreders gebruiken aan de voorkant ??
dikkere adapters kan natuurlijk ook !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-02-2008, 19:58
robertjan007's Avatar
Ja dikkere adapters kan, maar dan komt dus je velg weer te ver naar buiten! Ik heb op mijn golf 7j zitten met 30mm adapter voor en 40mm achter. Je moet dan alleen uitkijken met je verstelring/schroef dat je niet de velg raakt... ik heb de verstelring ongeveer 3mm van de velg afzitten.
Dit gaat verder allemaal zonder problemen.
Ik had eerst hetzelfde probleem als jou.
Mocht je nog vragen hebben PB me maar voor mijn 06.
Is iets makkelijker uitleggen! Groeten Robert Jan
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
