Old 07-02-2008, 11:27
-spyrock-'s Avatar
Default Knipperlicht raadsel, wie lost het op?
hallo,
Ik heb sinds een hele tijd een zeer lastig probleem met mijn golf 2 16v:
Ik heb een alarm die bij het aan en uitschakelen alle pinkers("knipperlichten") even aan en uit laat knipperen.
Nu heb ik sinds een tijdje het probleem dat langs de linkerflank de pinkers gewoon blijven aanstaan na dat knipperen. Ik heb trouwens gemerkt dat dit begonnen is de dag dat ik mijn batterij heb vervangen. Volgens mij is er een verband, ik weet alleen niet hoe.
Ik heb een Digitaal dashbord met boordcomputer ("digfiz"), en iemand heeft me wel eens gezegt dat die pinkers blijven aanstaan omdat de boordcomputer tijdelijk zonder stroom is gevallen (door loskoppelen van de batterij?) en gereset is geweest of iets in die aard.
Ook denk dat het feit dat enkel de pinkers aan de linkerkant blijven aanstaan op iets wijst, maar weer weet ik niet wat.
Iemand een oplossing, of een idee waar ik moet gaan zoeken??
Old 07-02-2008, 11:39
Zoek de alarm kast op en reset deze, alle stekkers eraf en daarna er weer op. Schakel je alarm vervolgens weer in en daarna weer uit.
Maar dit is per alarm verschillend. Welke merk is het alarm?
Old 07-02-2008, 11:49
-spyrock-'s Avatar
het alarm is van het merk Laserline.
Derde in de rij in deze link (type996V3):
http://www.laserlinedirect.com/publ...th=/601/604/613
Old 07-02-2008, 12:47
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
TIP.
alarm troep er uit trekken! en ergens een schakelaar verstoppen onder je dashboard die verbonden is met je brandstofpomp. Betere en makkelijkere startonderbreking kun je niet hebben. Alarm systemen die later zijn ingebouwd zijn toch vaak 1 groot gezeik.
maar dit is maar een TIP
Old 07-02-2008, 17:56
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Een brandstofpomp schreeuwt niet als een vreemde je auto open maakt.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 07-02-2008, 18:21
-spyrock-'s Avatar
Ik vind die alarmkast niet, dus kan ik er ook geen stekkers afhalen.
Ik heb grote het paneel onder mijn dashbord erafgehaald maar tussen de hoop draden en stekkers nergens een alarmkast te vinden.
Onder mijn motorkap zit wel een zwart doosje van het alarm vanwaar een dikke hoop kabels naar het dashbord toeloopt maar er zit geen stekker aan.
Ik heb het gevoel dat ik het hele dash eraf moet halen om aan die computer te komen :s
