![]() Wie o wie heeft een tekening / foto van de zekering en relais kast van een Corrado G60 (PG motor), en dan het liefst met een verklaring wat wat is en de functie. Zoonlief heeft een probleem met de ABS van deze Corrado, en wat ik zef aan info heb wijkt behoorlijk af van wat er in zit
Alle info is dus welkom |
![]() Fred, dit is de zekeringkast van mijn G60 uit '89
Ik heb ook de repairmanual op de pc staan, over welk relais wil je iets wetendan kan ik het voor je opzoeken. Ik heb al geprobeerd de afbeelding te kopieeren maar dat wil niet lukken ![]() ![]() Marc
VW Corrado 1989 Zilvergrijs, origineel Mazda RX-7 1988 Rood, niet helemaal origineel meer ![]() |
![]() Zocht dit zelf een tijdje gelden ook en kwam dit tegen:
http://www.gigasize.com/get.php?d=s4m4vlx9lwb |
![]() Op de foto zie je 2 rijen relais geintegreerd met de zekeringenkast met daarboven een aantal losse relais geplakt. De manual zegt dit:
Dan pak ik eerst de 2 rijen die boven de zekeringen zitten: linksonder: zit bij mij niks maar is voor ? dan nr 19: interval ruitenwisser nr 90: volgens de manual voor je gordels, maar dat kan niet kloppen volgens mij... nr 53: mistlampen nr 53: toeter nr 80: brandstofpomp tweede rij: bij mij leeg: airco nr 72: achter ruitenwisser nr 30: digifant nr (niet leesbaar): load reduction relay .....weet niet wat dat is.... nr 42: laag koelvloeistof nivo nr 21: pechlampen dan de losse relais boven op de zekering kast: nr 78: ABS hydraulische pomp nr 79: abs relais nr 19: naloop radiateur fan nr 31: naloop brandstofpomp relais niet op de foto zichtbaar maar boven de laatste rij zitten nog 2 relais die met de abs te maken hebben.... eentje zit boven nr 19 en die is voor gecombineerd de elecrische ramen en abs hydraulische pomp zekering. rare combinatie maar ik kopieer het ook maar uit de manual ![]() eentje zit boven nr 31 en die is voor "abs valves fuse" meer kan ik niet voor je doen... succes, Marc
![]() Zenk Joe very much
![]() We gaan kijken of we hier wat verder mee komen....de ABS werkt namelijk niet helemaal zoals het hoort. De motor weet inmiddels wat goed lopen is........nou heeft die G60 amper wat gekost, maar sjonge jonge wat kunnen sommige "deskundigen" er een puinzooi van maken....we kwamen afgeknipte draden tegen, los gekoppelde stekkers enz enz.... Gelukkig is de motor zelf in goede staat, en de rest van de wagen is redelijk anders had de brand er al in gegaan gezien de staat zoals ie eerst was ![]() |
![]() Ik heb precies hetzelfde gehad als jij nu.
Mijn G60 kosten ook de wereld niet omdat ik wat wou sleutelen en dat heb ik geweten ook ![]() Ik ga even kijken of ik het bestandje nog kan vinden in m`n mail box en zoja dan stuur ik je dat toe. Het is erg makkelijk als je met een probleem in je zekeringkast zit. Mocht je vragen hebben of nog foto`s willen zien dan laat je het maar weten! |
![]() Quote:
Je hebt een priveetje ![]() Alle info is nog steeds welkom |
