Old 04-02-2008, 16:20
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Default Nieuw probleem!! Koppeling .Waterschade in de auto
Tot mijn grote schrik kwam ik er vanmorgen achter dat mijn bestuurderskant bij de pedalen helemaal nat was en er water in lag. Ben net terug van wintersport en mijn auto heeft een week stil gestaan.....
Ga vanavond na mijn werk kijken of er in de bodem ook een lek zit.
En anders even ergens anders de veroorzaker vinden.. Heeft iemand hier ook wel eens met dit appeltje geschilt?
mvg,
Rinse
Old 04-02-2008, 16:23
Djinn_4fun's Avatar
Afvoer onder de motorkap vol met bladeren en vuil?
Was bij mij ook een paar jaar geleden.
Bleek dat de afvoergaatjes onder de regenkap (waar ook bij golf 2 de computer zit) verstopt zaten.
Daardoor liep het via het interieur filter naar binnen.
Oplossing:
Leeg maken water afvoeren en drogen.
Succes
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 04-02-2008, 16:27
water loopt niet naar boven. bodem is laatste plek waar je moet kijken.
Old 04-02-2008, 16:30
robertjan007's Avatar
Het kan ook zijn dat je raamrubbers van de portieren slecht zijn en dat je deur dan vol met water komt te staan en dan dus overloopt.
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 04-02-2008, 16:51
-krikke- -krikke- is offline
Ik heb ook wel wat nat binnen, als het regent komt er water onder m'n deur ...
mss komt het bij jou ook wel vandaar?
Old 04-02-2008, 17:40
AryX's Avatar
AryX AryX is offline
Send a message via MSN to AryX
Je hebt geen open dak neem ik aan?
http://www.cartuningsociety.com
Volkswagen Polo II Coupé 1990
Volkswagen Polo IIF Coupé 1994
Volkswagen Jetta II 1.6 Automaat 1987
Seat Exeo TSI 2011
Old 04-02-2008, 20:44
Geen open dak..
Achterin lag nog meer water.. Heb het er allemaal uit geschep en geprobeerd het eerst te drogen...
Maar kan nog niet echt een oorzaak vinden.. Afvoergaten waren helemaal vrij dus dat was hem ook niet..... Raamrubbers zijn ook nog geheel goed.. Dus dat kan hem ook niet wezen... Tast nog in het duister...
Old 04-02-2008, 20:46
Djinn_4fun's Avatar
Komt het naar binnen via de achterklep?
Mvg Maarten
Old 04-02-2008, 21:35
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
via de antenne? als je die op het dak hebt zitten?
alle rubbers even insmeren met vaseline of iets dergelijks...
of in de wasbox gaan kijken waar het water weg komt
Old 04-02-2008, 21:38
AryX's Avatar
mijn pa had het in zijn 206 bij de deur precies in een hoekje van het raam.. ik gooide er een emmer water over en toen zag ik dat het precies in een hoekje naar binnen liep en in de hoek van de deur onderaan op de grond liep..
Seat Exeo TSI 2011
Old 04-02-2008, 23:42
membramen achter de deurpanelen al gecheckt?
Old 05-02-2008, 08:37
Membramen achter de deurpanelen.. Dan zal ik daar eens kijken...
Old 06-02-2008, 09:36
Ook niet achter de deurpanelen... Heel vaag..
Geen idee waar het weg kan komen.. Ga van het weekend maar eens de bekleding eruit halen.
Old 06-02-2008, 12:28
Der Ghopmeister's Avatar
onder je accu een roestgat zitten is wel een bekende polo kwaal dus ik zou daar ook zeker een een kijkje nemen......
Old 06-02-2008, 13:11
Daar zit ook een gat maar zoals je weet zit je accu aan de passagierskant en daar is het Kurkdroog... Dus daar zal het hem niet aan liggen maar ik ga binnenkort bij een vriend van me langs....
mvg,
Rinse
Old 06-02-2008, 15:30
das waar ook succes ermee keep us updated!
Old 07-02-2008, 20:26
SpiderClass's Avatar
Ik zit met precies het zelfde probleem, dus houd deze goed in de gaten!
Member of Dub05
Old 07-02-2008, 21:15
Het kan van alles wezen, maar is het afvoerslurfje in het midden van de "bak" onder de voorruit niet verstopt?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 08-02-2008, 09:12
Dat zou kunnen maar komt dan er alleen water in bij de voeten van de bestuurderskant?
Old 11-02-2008, 09:21
Nieuw probleem mijn koppeling werkt opeens niet meer zoals ie moet werken.
Hij laat hem schieten terwijl ik hem net iets heb opgetild heb en dat heeft ie nog nooit gehad... Kan het zijn dat de koppelingsplaten versleten zijn zo van het 1 op het andere moment? Of heeft het met de koppelingskabel te maken?
