Old 04-02-2008, 13:55
Stiletto Stiletto is offline
Default Golf3 distrubitieriem
hallo ik heb een golf 3 uit 93 1.4 CL en wil hiervan graag de distrubitie riem vervangen en de spanner, weet iemand hoe duur zon distrubitieriem + spanner kost? en is dat makkelijk te vervangen? heeft iemand misschien een schema van hoe je dat het makkelijkst kan vervangen
gr stiletto
Old 05-02-2008, 19:15
Spanrol 50euro
Riem 21 euro
bruto prijs
Als de riem met de waterpomp gespannen wordt kost de riem ook 21euro
En een set met pomp 90euro
Al je ze vervangt de merktekens op de plaats zetten [nokkenas en krukas]
Old 05-02-2008, 19:20
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
OP WWW.PROBLEMCAR.NL KUN JE ALLE GEGEVENS ZO VINDEN OF OPVRAGEN.
(WEL EERST DE SEARCH GEBRUIKEN.)
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 07-02-2008, 14:13
25golf2005 25golf2005 is offline
Ik heb precies dezelfde ook golf uit 1993 met 1.4i.
Heb onlangs zelf de distributieriem vervangen. Deze wordt op spanning gehouden dmv de waterpomp.
Heb in Utrecht een setje gekocht voor 70 euro (riem+pomp). Daarnaast nog een aantal liter koelwater natuurlijk.
Als je de poelie van krukas haalt zou ik idd even de stand van de krukas en de nokkenas op je blok markeren met een witte permanent marker. Bij mij was de krukas namelijk verdraaid.
Met het juiste gereedschap is het voor een beginnende doe hetzelver in een 3,5 uur te doen.
Wel heel rustig aan gedaan trouwens
Groeten
Old 09-02-2008, 11:00
Vliegwiel aanhouden als markering
Is altijd goed
Old 10-02-2008, 12:13
hightower's Avatar
hightower hightower is offline
1. controleer of de distributietekens overeenstemmen (2) en (3)
2. leg de riem erop
3. draai de waterpomp rechtsom om de riem te spannen
4. draai de bouten van de waterpomp vast met 10nm
5. draai de krukas 2 omwentelingen rechtsom
6. controleer of de distributietekens overeenstemmen (2) en (3)
7. controleer de riemspanning
8. je kan alle kappen ed weer terug monteren
