Old 02-02-2008, 19:36
Default Versnellingsbakkwaaltje polo 6N?
Vaak hoor je mensen over een gierende versnellingsbak van een Polo 6N
Wat is hiermee dan aan de hand en wat kost een dergelijke reparatie van de bak?
Old 02-02-2008, 19:46
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Wat heb je weer in je hoofd gehaald René?
Old 02-02-2008, 19:47
Helemaal niets, maar ik kijk struin geregeld marktplaats op en het viel me op dat veel polo 6N zo`n kwaaltje hebben.....
Old 02-02-2008, 22:09
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Wat er dan mee aan de hand is rene, is dat hij stuk is!
Maar ff serieus, het kan van alles zijn want dat zijn namelijk hele
slechte versnellingsbakken. Wat het meeste voorkomt is dat de
5e versnelling op een hoop loopt, dit komt door gebrek aan olie.
Maar de lagers van het differentieel en de pignonas lopen er ook
regelmatig uit.
Meestal komt de reparatie op een andere gebruikte of revisiebak uit.
Je eigen bak maken kan natuurlijk ook. Soms, als je geluk hebt, kan
je het af met een nieuwe groep voor de 5e versnelling. En die is dan
ook nog eens heel makkelijk onder de auto te vervangen.
Duidelijk???
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 18-02-2008, 10:04
Goodpattas Goodpattas is offline
Is inderdaad een kwaaltje..
heb het ook en ben langs de vw garage geweest.. kan tevens geen kwaad zijden ze tegen me..
dit heb je vooral tijdens het rijden in een hogere versnelling.. zodra de koppeling ingedrukt is hoor je dit niet meer..
heb wel geen idee wat het kost om het te laten maken.
Old 26-02-2008, 09:18
Tiefer Tiefer is offline
Voor 6N en 6N2 schijnt de keering bij de schakelstang van de 5e versnelling lek te gaan..
Altijd goed om in de gaten te houden voordat het te laat is.
