Old 31-01-2008, 19:04
furb's Avatar
furb furb is offline
Default Waar zit de thermostaat?
Weet iemand waar ik de thermostaat kan vinden in een Golf 1 1.5? Ongeveer?
Old 31-01-2008, 19:08
veerzes veerzes is offline
Onder waar je koelslang vanuit je radiator naar je waterpomp gaat zit een zwartkunstof aansluiting
Zit met twee M6 schroeven vast , daarachter dit de termostaat
Old 31-01-2008, 19:17
furb's Avatar
Kan je die vervangen zonder dat alle koelvloeistof eruit gaat? Of moet je het systeem eerst aftappen?
Old 31-01-2008, 19:21
aftappen gebeurt vanzelf als je het termostaathuis los haalt !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 31-01-2008, 20:12
Golf 1 is van aluminium [of moet al eens vervangen zijn]
Goed de boel inspuiten met WD40
Boutjes willen nog wel eens vast rotten in het pomphuis
Old 31-01-2008, 21:40
G1 cabrio G1 cabrio is offline
ik zou ff zo'n snoeke bekke tangetje die zichzelf aanklemt zegmaar op de koelslang net voor dat zwarte kunststof kapje plaatsen. en dan kan het dat zwarte kapjes los schroeven. zet er wel een bak onder de auto want er loopt een klein beetje uit... maar hou de dop op het rezervior zitten dat scheelt een hoop schoonmaken...
als je em dan vervangen heb dan douw je alles gewoon in elkaar dan dan hoef je maar klein beetje bij te vullen ...
succes gr
mijn auto slaat welis af, erg lastig als je vooruit wilt
http://i34.tinypic.com/16gy14m.jpg http://i38.tinypic.com/am5w8l.jpg http://i37.tinypic.com/242hbnc.jpg
Old 31-01-2008, 22:22
Is niet echt best voor de slang
Maar wel een oplossing
Koelvloeistof vervangen en de radiateur gelijk doorspoelen
Zwarte plastic ding zit de thermostaat achter
